Требуется конструктор в СПБ. Сфера грузоподъема.
Требуется конструктор. 2-3 кат. Машиностроение, грузоподъемное оборудование. Предпочтительно девушка.
Выполнение чертежей по готовым 3Д моделям. Мелкие доработки 3Д. Документация: спецификации, ведомости, руководства и т.п.
PTC Creo 5. Winchill. Подскажем, научим.
Требуется знание ЕСКД, правил оформления чертежей, допуски/посадки, понимание обработки металлов, сварка, крепеж, комплектующие и т.д.
Санкт-Петербург. Лиговский пр.
Комфортные условия работы, близость метро, плавающий график, дружный коллектив, нормальное профессиональное руководство, достойная з/п.
Изменено пользователем Lyxey
02.06.2022 в 12:13, Lyxey сказал:
Пытаетесь закрыть не только недостаток кадров ?)
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Женщины более склонны к монотонной, кропотливой работе.
А так же они украшают муж. коллектив)
  • 8 месяцев спустя...
26 минут назад, Lyxey сказал:
Актуально
Та, из первого сообщения, ушла в декрет?
Конструктора в дюфиците
Вы специализируетесь только на грузоподъеме? А грузоопускание - не ваш профиль?
Только что, Ветерок сказал:
Вверх, вниз, влево, вправо, вокруг, мееедленно, быро. К чему этот флуд?
4 минуты назад, Lyxey сказал:
К чему этот флуд?
Просто так. Ну, извини. Можешь попросить модераторов, чтобы удалили.
2 минуты назад, lamerok555 сказал:
на удалёнку рассматриваете?
Удаленно поднимать грузы :)
на удалёнку всегда можно найти украшение коллектива в тик-токе
08.02.2023 в 17:49, Lyxey сказал:
Актуально
06.06.2022 в 15:12, Lyxey сказал:
8 месяцев спустя !  ХМ.. однако мужской коллектив.. отправил девушку в декрет наверно :biggrin:
Тяжело наити даже муж. спецов, не то что женщин.
+ Крео, скелетон, Винчил та еще "развлекуха".
51 минуту назад, Lyxey сказал:
Недавно была статья, что на питерских фабриках не хватает швей. Средняя зарплата у них сейчас (как пишут) 100-120, эксперты говорят, надо поднимать до 150-200.
Про конструллеров не пишут :)
8 минут назад, Ветерок сказал:
Шить можно чурок набрать "за глаза". А вот в кострюллеры только избранные идут)
5 минут назад, Lyxey сказал:
Поэтому им не надо повышать зарплату, они и так работать будут. Да? В отличие от швей "и прочих".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Потому нас и называют инжеНеграми. Должен жить от з/п до з/п. Никакого баловства. Ты ж не чиновник)
Хочешь больше - паши 24ч. Да, недооценен труд, недооценен.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
