Требуется конструктор в СПБ. Сфера грузоподъема.
Требуется конструктор. 2-3 кат. Машиностроение, грузоподъемное оборудование. Предпочтительно девушка.
Выполнение чертежей по готовым 3Д моделям. Мелкие доработки 3Д. Документация: спецификации, ведомости, руководства и т.п.
PTC Creo 5. Winchill. Подскажем, научим.
Требуется знание ЕСКД, правил оформления чертежей, допуски/посадки, понимание обработки металлов, сварка, крепеж, комплектующие и т.д.
Санкт-Петербург. Лиговский пр.
Комфортные условия работы, близость метро, плавающий график, дружный коллектив, нормальное профессиональное руководство, достойная з/п.
Edited by Lyxey
ANT0N1DZE
02.06.2022 в 12:13, Lyxey сказал:
Пытаетесь закрыть не только недостаток кадров ?)
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Женщины более склонны к монотонной, кропотливой работе.
А так же они украшают муж. коллектив)
  • 8 months later...
26 минут назад, Lyxey сказал:
Актуально
Та, из первого сообщения, ушла в декрет?
Конструктора в дюфиците
Вы специализируетесь только на грузоподъеме? А грузоопускание - не ваш профиль?
Только что, Ветерок сказал:
Вверх, вниз, влево, вправо, вокруг, мееедленно, быро. К чему этот флуд?
4 минуты назад, Lyxey сказал:
К чему этот флуд?
Просто так. Ну, извини. Можешь попросить модераторов, чтобы удалили.
2 минуты назад, lamerok555 сказал:
на удалёнку рассматриваете?
Удаленно поднимать грузы :)
на удалёнку всегда можно найти украшение коллектива в тик-токе
Maik812
08.02.2023 в 17:49, Lyxey сказал:
Актуально
06.06.2022 в 15:12, Lyxey сказал:
8 месяцев спустя !  ХМ.. однако мужской коллектив.. отправил девушку в декрет наверно :biggrin:
Edited by Maik812
Тяжело наити даже муж. спецов, не то что женщин.
+ Крео, скелетон, Винчил та еще "развлекуха".
51 минуту назад, Lyxey сказал:
Недавно была статья, что на питерских фабриках не хватает швей. Средняя зарплата у них сейчас (как пишут) 100-120, эксперты говорят, надо поднимать до 150-200.
Про конструллеров не пишут :)
8 минут назад, Ветерок сказал:
Шить можно чурок набрать "за глаза". А вот в кострюллеры только избранные идут)
5 минут назад, Lyxey сказал:
Поэтому им не надо повышать зарплату, они и так работать будут. Да? В отличие от швей "и прочих".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Потому нас и называют инжеНеграми. Должен жить от з/п до з/п. Никакого баловства. Ты ж не чиновник)
Хочешь больше - паши 24ч. Да, недооценен труд, недооценен.
Edited by Lyxey
      Нелинейные уравнения связи узел-элемент нужно записать. Не решать нужно, а записать.) Это граничные условия. Как записать уравнения узел-узел все знают. Их не решают, их записывают. А вот как записать связь узел-элемент, никто сказать не может. Уже лет десять никто не может ссылку дать. :=)
      Коробочку эту можно поискать на алиэкспресс, можно на барахолках типа директлота.
    • AlexanderA
      "Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку"
    • AlexanderA
      Да уж. А вот эту коробочку Вы где взяли?
      Легче программиста научить использовать подпрограммы и купленные за большие бабки циклы. Программ такого объема не должно быть в природе.
      "записать нелинейные уравнения связи узел-элемент. Если вы знаете как записывать эти уравнения" нелинейно надо найти только кси, эта, дзета для большого элемента граничащего с узлами мелкого. То есть решать нелинейные три уравнения каждый раз. А это быстро сходится. Проверял когда-то лет 25 назад или даже больше.  А потом легко записать линейные уравнения связывающие узлы большого элемента с  узлами маленьких граничащих с ним. :)  В общем случае можно для совпадающих границ с не совпадающими узлами надо искать локальные координаты для  разных элементов.  То есть связать в одной точке xyz принадлежащей разным элементам перемещения через уравнения связи узлов. Можно и всякие скольжения и другие условия организовывать :)
      требования System requirements Modern enough CPU NVIDIA graphics card (2 Gb of VRAM is ok); HF version is able to run on CPU, or mixed CPU/GPU, or pure GPU 64 or better 128 Gb of RAM (192 would be perfect for 65B model) One may run with 32 Gb of RAM, but inference will be slow (with the speed of your swap file reading) I am running PyArrow version on a [12700k/128 Gb RAM/NVIDIA 3070ti 8Gb/fast huge nvme with 256 Gb swap for 65B model] and getting one token from 30B model in a few seconds. For example, PyArrow 30B model uses around 70 Gb of RAM. 7B model fits into 18 Gb. 13B model uses 48 Gb.
    • Metal_Cutter
      Отмечаете циклы, которые вам нужны, они появятся в папке Cycles. Далее редактируете их под свой станок.
    • Горыныч
      DOOSAN PUMA 4005M  или PUMA 4005LM    DOOSAN DNM 5705 DNM 4505 5705 6705 605W.pdf PUMA 4005_L_XL.pdf PUMA2450-3050.pdf     JKG JK-80-5axis JK 50-80 spec.pdf или поменьше JKG JK-65-5axis  JK-20-35-65 spec.pdf
