Помогите советом!
Как вырезать Эти внутренние пазы в спруте? Знаю, что через 5Д контур,но у меня получается всегда как на 2фото. Пробовал под разными углами и разными способами, выходит еще хуже
38UfioSA3IDYA30pHehmjNjqNuMn0BK-hX8_ZXBSQcOePlsTlhRooAihQLEw9WS78Q4209bgejjuHQCT
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
