Ссылка на сопряжение
Roman.Chapkovski
Доброго времени суток! Требуется вставлять пластиковые заглушки в сварную раму, на постоянной основе. При чем бывает, что достигает кол-во до 100+. Как настроить СС так, чтобы они работали со сварными конструкциями?
Вот так, примерно, выглядит заглушка.
Ссылка на сопряжение здесь вряд ли поможет. Она более-менее с цилиндрическими телами работает, не более. Тут можно попробовать одну ссылку поставить на внутреннюю радиусную кромку заглушки, и привязывать ее к внутреннему радиусу трубы. Но все равно надо будет потом еще одно сопряжение добавлять вручную. Проще одну заглушу поставить, остальные Копировать с сопряжениями (команда такая).
17 часов назад, Roman.Chapkovski сказал:
А они с ними не работают? Работают так же как и с обычными деталями, ни какой разницы.
9 часов назад, kkk сказал:
+1 Тем более в данном случае можно использовать всего одно сопряжение, а не 3 как у ТС
Не знаю можно ли в новых версиях создать Ссылку на такое сопряжение (вряд ли), в 2017 нет. Но и "Копировать с сопряжениями" ни чем не хуже - 2 клика и готово.
Может массивы там? Линейный, эскиза? По скрину одной трубы с заглушкой трудно представить себе изделие целиком . может это решётка из труб и тогда будет достаточно линейного массива
Если квадратные трубы в раме сделаны из одной идеальной - то фокус может получиться.
Просто нужно создать в шаблонной трубе ответные ссылки на сопряжения - и тогда всё заработает.
В уже готовых - увы:hang2:
18 часов назад, Roman.Chapkovski сказал:
Может не ссылка на сопряжения, а ТОРЦЕВАЯ ПРОБКА сойдёт из инструментария сварных деталей?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/weldments/hidd_dve_feat_end_cap.htm
https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/c_Weldments_End_Caps.htm?id=e4696dd9d33442beb388b86f9b7c8be2#Pg0
Останется для этих пробок прописать правильное обозначения и наименование пластиковых пробок для заказа/спецификации.
В последних весриях программы можно на углах фаски и радиусы делать для этих пробок.
1 час назад, Krusnik сказал:
На эскизе можно сделать ссылки?
1 час назад, Kelny сказал:
Не подойдет, мне нужно, чтобы в спецификацию выбивалось, как заглушка пластиковая.
2 часа назад, Roman.Chapkovski сказал:
В смысле на эскизе?
Вы используете инструмент "сварные детали"? Если да - то лучше делать как предложил @Kelny
3 часа назад, Roman.Chapkovski сказал:
Не работаю со сварными конструкциями, но разве нельзя заполнить соответствующие поля свойств этих торцевых заглушек в списке вырезов соответствующим обозначением и наименованием, что бы в спецификациии оно попало уже вашей пластиковой заглушкой?
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Detailing/Weldment_Cut_Lists.htm?id=3b710ffb40a2476f986b905cd06d427d#Pg0
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/t_BOMs_Displaying_Detailed_Cut_Lists_in_BOMs.htm
22 часа назад, Roman.Chapkovski сказал:
Можно ввести в сборку один виртуальный компонент "Заглушка пластиковая..." и указать в нем его количество для спецификации.
В ТТ сборочного чертежа записать по типу:
"Х На концы всех труб установить заглушки поз. ХХ."
Это будет эквивалентно вставке всех заглушек в модель.
5 часов назад, Roman.Chapkovski сказал:
Ну так поменяйте материал тел торцевых пробок на пластик.
