Ориентация фиттинга в трубопроводе
Protos
Кто-нить пробовал менять ориентацию фиттингов в трубопроводной сборке? при вставке фиттинга в сборку на выбор предлагается 2 не самых мягко говоря удобных положения. Пробовал делать по хелпу- рисовал линии в эскизы для выравнивания по ним- никакого толка.
Protos, Скорей всего вы хотите вставить тройник. Для этого в точке соединения надо выбрать пункт контекстного меню - разбить линию маршрута (Split line) - или рисовать столько линий, сколько подходит к фиттингу трубопроводов, тогда ориентация будет только такая, как Вам необходимо!
2 ramooonas: routing у меня стоит.
2 Plaxa: нет, я вставляю шаровой кран, в нем 2 connection points и одна routing point -все как сказано в инструкции по созданию custom fittings.
если это сборка, то это неправильно... должно быть Assembl..Point (ACPoint ) и ARPoint, надо в сборке еще раз добавить поинты, указав те, которые на деталях.
нет - это не сборка- это шаровой кран под сварку в виде одной детали.
Может есть какая-то конкретная и единственно правильная последовательновть действий при добавлении доп. линий в эскиз для ориентации фитинга?
Вот выдержка из хелпа (к сожалению на английском):
While editing the 3D sketch, sketch a construction line starting from a point in the 3D sketch.
Add the fitting to the point in the 3D sketch using one of the previous methods.
The new fitting is aligned such that its Vertical axis is aligned with the construction line.
Не понятно что имеется в виду под Vertical axis фиттинга.
2 Bracus: Это конечно тоже вариант (им я обычно и пользуюсь), но хотелось бы конечно чего-нибудь более универскального, чтобы кран входил в сборку трубопровода, хотя может быть ваш вариант действительно единственный возможный. А если не секрет ваши стандартные детали для трубопровода - это ваша разработка или уже готовая библиотека? Дело в том что я в основном занимаюсь проектированием систем с трубопроводами и хотел бы найти аналогичную или такую же библиотеку. не подскажете где ее найти?
2 Protos
Все сам! Зделано не основе Routing library еще с SW98
Тоже занимаюсь тем же. Если не секрет, что проектируете?
Тоже самое, что и в ролике только кран ввести в трубопроводную сборку при редактировании ее в контексте сборки, единственное что нельзя, это из дизайн либрари перетащить, например, сборку задвижки.
<{POST_SNAPBACK}>
Прикольно. Я уж думал что в солиде трубопроводы никто не делает - что ни спросишь на форуме никто не знает по этой теме.
<{POST_SNAPBACK}>
Проектирую различное оборудование для пищевого производства, щас например установку для стерилизации и охлаждения свекловичной мелассы
А вы?
Protos, Bracus здавствуйте коллеги!
Наконец-то на форуме появились люди знающие построение трубопровода в Солиде.
Вопрос такой.
Обязательно-ли ставить точку маршрута если в детали имеется две точки соединения?
2Wander
Нет не обязательно, если не хочешь вставлять ее перетаскиванием в 3dэскиз, для примера представь бочку с кучей выходных патрубков, и из каждого патрубка торчит точка соединения, от которой можно начать маршрут или добавить(что будет правильнее), в существующий маршрут.
2Protos
проектирую и конструирую узлы учета нефти, вообщем много всяких трубопроводов
Vertical - ось, которая должна быть в, например, задвижке, с помощью которой выравнивается вставляемая задвижка относительно осевой линии 3d эскиза. Но у меня не получилось. Наверно, что-то не так сделал. (Во написал, сам с трудом понял :blink: )
Изменено пользователем Bracus
  • 1 год спустя...
Можно менять ориентацию фитингов при вставке на конечную точку трубопровода клавишей TAB, поворачивать деталь можно удерживая деталь мышью и одновременно удерживая клавишу Shift и нажатием клавиш вправо-влево. Установка угла поворота в Инструмены-Параметры-Маршрут.
Если деталь вставляется на линию маршрута в точку разрыва- рисуется линия(вспомогательная геометрия), перпендикулярно линии маршрута из точки вставки. При перетаскивании линии должен проворачиваться и фитинг. Если не проворачивается, выйди из эскиза и зайди по новой. Опять потащи за нарисованую линию.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
