Вы работаете в Pro/E?
467 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы работаете в Pro/E?
    • 1. Да, постоянно
      270
    • 2. Да, редко
      25
    • 3. Раньше работал
      15
    • 4. Собираюсь
      54
    • 5. Нет
      57
  • 4 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Тем, кто работает в САПР Pro/ENGINEER в России и у соседей, предлагаю здесь писать свои контакты.
Это для общения и создания сообщества ProEшников, предложений удаленной работы или срочного информирования о вакансиях с большей зарплатой. :surrender::rolleyes::clap_1::thumbdown:
и какя же это будет находка? И для каких шпионов? Воспалённое воображение не даёт покоя?
Лично я ни от кого не скрываюсь. А даже вовсе наоборот - открыт к сотрудничеству.
Тем, кто работает в САПР Pro/ENGINEER ..... у соседеей, предлагаю здесь писать свои контакты......
Виктор
мыл: chertas2@yandex.ru (не пугаться, я его регулярно просматриваю)
ICQ: 194-300-879
или здесь в приват.
Из налоговой...
А нам все побоку.... Мы сами не местные... :bleh:
  • 4 месяца спустя...
Не корректный опрос. Лучше бы было создать опрос "В какой системе работаете?"
Мне вообще, смысл этого опроса непонятен. Как будто в информации о пользователе нет пункта САПР. Ну да ладно, пути Администрации неисповедимы!
хотите потренироваться в ПРО-Ё, в свое свободное и неоплачиваемое время (ессно) - возьмите заказ на ICM-холдинге...
  • 11 месяцев спустя...
Нужно еще один вариант ответа добавить:
"УЖ ЛУЧШЕ БЫ НЕ РАБОТАЛ!"
или
"КАК ОН МНЕ НАДОЕЛ!",
а может
"А НУ ЕГО В ТОПКУ!"
Очень даже хочу! Даже по ночам буду тренироваться. Весь вопрос в ядре этой проги - оно самое лучшее. Это факт!
Можно ли узнать в чем принципиальная разница между ядрами ГРАНИТ у Pro/E и PARASOLID у других систем?
