Отзыв об участии в ТопСистемы =30лет
Собственно вопрос в названии темы:
24/05 в г.Москва компания ТопСистемы отмечала свое 30-летие. Также можно было поучаствовать в удалённом режиме.
Какое у кого мнение, впечатления, отзыв об участии в мероприятии.
Я "участвовал" в формате "Cмотрел издалека".
Развёрнутое мнение напишу позже. А если кратко:
"Ничего нового с точки зрения реального потребителя. Картинки, реклама и всё направлено на топ-менеджеров ...".
@BSV1 судя по вашему высказыванию:
34 minutes ago, BSV1 said:
На самом деле это не совсем так
вам, мнение реального потребителя не интересно ...
У вас всегда есть чем оправдаться, и так каждый раз .... снова .... ,и снова ...
8 минут назад, IgP сказал:
Причем здесь я? Я не разработчик, я как раз потребитель. Что касается мнения потребителя (вашего, моего или еще чьего-то), то ,как я уже сказал, на этом таком мероприятии вы можете изложить его лично хоть генеральному директору. В чем проблема?
3 часа назад, IgP сказал:
Крестьян и работяг же на королевские балы не приглашают ...
Приглашают, для этого другой формат форумов, например такой - https://www.tflex.ru/webinar2022/register.php?ref=tflexru
Вроде очевидно, что форумы подобного формата для людей, у которых в образе мышления "люди - это ресурсы"(тут не стоит обижаться, без этого не бывает стратегического мышления), которые ещё надо придумать как реализовать, определенными инструментами.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
