Штриховка solidworks
Кто-нибудь сталкивался с таким некорректным отображением названий штриховки? На чертеже и в общих настройках одно и тожеlarge.20220524_224741.jpg.568a16dcef06e8
5 часов назад, Max Pratt сказал:
Если вы залезали в этот файл, то бывают проблемы с неправильной кодировкой (возможно при сохранении была выбрана не правильная):
https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=1317774
3 часа назад, Kelny сказал:
Пересохранил в кодировке UTF-8 и все заработало. У меня Windows 10, версия солида 2021 sp5.0
Пробовал сначала в кодировке UTF-16 сохранить, но он мне оставил вообще только один материал
3 минуты назад, Max Pratt сказал:
Спасибо за помощь!
    • статист
