Постпроцессоры
Здраствуйте Уважаение Господа!
Работаю в Delcam (ps;pm;ps-ex copycad ) и прочее.
Настраиваем постпроцессор.
После написании nc программ переводим их в нужный нам формат.
Но в программе появляються функции I J K
За что они отвечают я знаю.
Но мне надо их убрать чтобы перемещение осуществлялось только при помощи X Y Z.
Кто подскажет как это сделать??
И ещё в начале программы появляеться G00
Как его убрать тоже.??
Kруговая траектория G02/G03/G05 вокруг
центра окружности I, J
Определите сначала центр окружности I, J , еще перед
программированием круговой траектории В последнем
программированная позиция перед круговой траекторией
является начальной точкой круговой траектории.
ДЛя того что бы I, J не появлялось наверное нужно отключить использование круговой интерполяции и использовать линейную))) Не знаю как в Delcam но в UG это сделать можно)))
В пост надо добавить (или подправить) строку:
integer 26 = 0
G00 непонятно в каком блоке появяется, так что без выкладывания поста дело не обойдется.
Недостатком вычёркивания круговой интерполяции будет уменьшение скорости обработки детали. При разбиении дуги на малые простые перемещения станок будет не успевать разогнаться до рабочей подачи на таких маленьких кусочках перемещений.
Если у Гены CNC11, то она круговую вообще не разумеет
<{POST_SNAPBACK}>
Да вроде разумеет, тока если Гена башмачник, круговая ему не очень нужна.
По борьбе с G00. Видимо, товарищи привыкли работать по программам с копировального прибора, там всё на рабочей подаче, и фрезерщик с непривычки пугаеться ускоренных и прячется за пульт. А потому оставь ускоренные на месте, просто подводы в милле задавай на рабочей подаче прямо с плоскости безопасности. Тогда ускоренные будут только на подъём и вбезопасной.
Выкладываю постпроцессор
Повторюсь проблема в том что надо убрать в начале программы функцию G00
И строки с фуекциями I J K
файл с расширением .opt
machine fidia
define codes
comp off not used
zy plane not used
xz plane not used
xy plane not used
end of prog not used
tool length offset not used
tap not used
stop not used
spline not used
spindle rpm not used
spindle off not used
spindle on cw not used
spindle on cc not used
spin cool on cw not used
spin cool on ccw not used
spin coolant off not used
rapid not used
opt stop not used
metric data not used
linear not used
incremental data not used
imperial data not used
gear range 3 not used
gear range 2 not used
gear range 1 not used
from not used
feedrate per rev not used
feedrate per minute not used
end of tape not used
end of drill not used
dwell not used
drill not used
deep drill not used
cycle retract not used
coolant on tap not used
coolant on mist not used
coolant on flood not used
coolant on = M2 ""
coolant off = M2 ""
constant surface speed not used
compensation on right not used
compensation off not used
clamp on not used
circle cw not used
circle ccw not used
change tool not used
break chip not used
bore 5 not used
bore 4 not used
bore 3 not used
bore 2 not used
bore 1 not used
absolute data not used
end define
define format ( N )
not permanent
end define
define format ( X Y Z )
not modal
end define
define keys
feedrate not used
end define
define block move rapid
X ; Y ; Z
end define
define block move linear
X ; Y ; Z
end define
define format ( M2 )
address letter = "M05G99"
address width = 6
leading zeros = false
end define
define block tape end
end define
define format ( G1 )
address letter = "p"
address width = 1
field width = 2
sign = none
not modal
metric formats
decimal places = 0
decimal point = false
leading zeros = true
trailing zeros = true
imperial formats = metric formats
end define
define block tape start
"M13"
end define
end
Может из поста не стоит I, J, K убирать, а задать перемещения только по линейной интерполяции (в UG такое возможно).
Может вот это поможет?
Circles
integer 26 20 27 28
Circle output = ( n n n n )
! ! ! 0 = Absolute Centre position
! ! ! 1 = Incremental Centre from start point
! ! 0 = Single Quadrant
! ! 1 = Full Circular Interpolation
! 0 = X,Y,Z coordinates not required
! 1 = X,Y,Z coordinates required
0 = NO Circular Output
1 = Circular Output
Изменено пользователем SAR
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
