Помогите разобраться с Nonlinear Adaptive Region
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Есть задача: необходимо определить величину деформации резинового кольца при давлении на него фланца с силой 350 Н. В первоначальном варианте задачи прикладывала силу, разбитую на подшаги. Поскольку задача не решалась, изменила силу на перемещение, но задача так же не сходится. Пробовала применить Nonlinear Adaptive Region, но выдает ошибку "NAR with mesh criterion cannot be used in combination with high order elements in 2D analysis". Сетку пробовала ещё больше мельчить, наоборот увеличивать, проверила ограничения для использования этой команды, но ошибка все та же. Помогите разобраться, пожалуйста. Файл задачи: https://disk.yandex.ru/d/qtfWodDm0RknEA
@aamez Посмотрите вот эту тему. Там должны быть рабочие модели.
https://cccp3d.ru/topic/127112-контакты-frictional-выдают-ошибку-при-статичесом-расчете/
Также можем позвать @rasta89. Он за это время сильно поднаторел в расчетах полимеров в Ансисе.
3 часа назад, aamez сказал:
Ошибка говорит сама за себя. Nonlinear Adaptive Region отказывается работать на сетке c промежуточными узлами (сетка высокого порядка). В свойствах сетки выставите Element Order - Linear. Как вот в этом видео.
https://www.youtube.com/watch?v=9PD87teC4ho
Если дальше что-то работать не будет то все вопросы задавайте @rasta89. Если будет отпираться или молчать то пишите в этой теме. Мы ему всем форумом уже два года помогаем по его вопросам, теперь и ему пришло время приносить пользу обществу.
@karachunСпасибо огромное за подсказку! Выставила Linear и расчет пошел! О результатах пока сказать не могу, считает.
Добрый день, перепробовала много вариантов, но задача моя так и не сходится. Еще раз про задачу: необходимо определить величину деформации резинового кольца. Задаю перемещение фланца на 1 мм по шагам: 0; -0,25; -0,5; -0,75; -1 (пораньше перемещение было на 2 мм, я уменьшила, но все равно не сходится). Между неподвижным фланцем и кольцом, а также между подвижным фланцем и кольцом контакт Frictional. Между фланцами контакт No separation (пробовала менять на Frictional, результат не меняется). Материал фланцев - алюминий, резиновое кольцо из стандартной библиотеки Neoprene Rubber.
large.1619277333_.png.1fe08c5e64769a2f7e
Ошибки выдает следующие:
 *** ERROR ***                           CP =   12315.625   TIME= 12:01:58
 Element 130508 (type = 2, PLANE182) (and maybe other elements) has
 become highly distorted.  Excessive distortion of elements is usually
 a symptom indicating the need for corrective action elsewhere.  Try
 incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or
 decrease the time step size).  You may need to improve your mesh to
 obtain elements with better aspect ratios.  Also consider the behavior
 of materials, contact pairs, and/or constraint equations.  Please rule
 out other root causes of this failure before attempting rezoning or
 nonlinear adaptive solutions.  If this message appears in the first
 iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.
 *** LOAD STEP     2   SUBSTEP     2  NOT COMPLETED.  CUM ITER =     31
 *** BEGIN BISECTION NUMBER   1    NEW TIME INCREMENT=  0.14000E-01
The unconverged solution (identified as Substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results at this time should not be used for any other purpose.
**Although the solution failed to solve completely at all time points, partial results at some points have been able to be solved.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
**Large deformation effects are active which may have invalidated some of your applied supports such as displacement, cylindrical, frictionless, or compression only.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
**The solver engine was unable to converge on a solution for the nonlinear problem as constrained.  Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
Файл задачи: https://disk.yandex.ru/d/zjbxp6YgrdgI-g
21 минуту назад, karachun сказал:
@rasta89Поможете @aamez? Задача очень похожа на ваш пакер.
Похоже что проблема в сетке.
Помогу чем смогу.
Выложите архив проекта?
А, увидел. Погляжу отпишусь
@aamez , а у вас задача разве не осесимметричная?
А то в настройках задано плоско-напряженное состояние..
22 minutes ago, piden said:
Чему равен наружный диаметр резинового кольца?
Не дождался..
Вашего материала в БД не нашел. У вас резина из библиотеки ансиса. Кольцу из нее плохеет уже при 5 Н.
И как обычно, без NLAD решение проще и быстрее получить. Прикладываю архив проекта: Adapter_mod.zip
Spoiler
Вам принципиальна адаптивка?
У вас осень мелкая сетка, что она попросту и не станет перестраиваться. Но и без нее решается.
я материал не трогал
поправил сетку, контакты, скруглил острый угол на 0,02 мм
но я и постановку не трогал, у меня плоская
Adapter.wbpz
1 час назад, piden сказал:
материал я брала можно сказать наугад, так как мне данные по реальному еще не предоставили. Попробую взять другой. Спасибо вам огромное за ответы, вы очень помогли
1 час назад, rasta89 сказал:
нет, не принципиально, просто когда искала материал по подобным задачам, то во многих случаях она помогала. Спасибо за помощь, сейчас попробую на модели добавить небольшие радиусы и решить в осесимметричной, как говорил @piden
