Задание вакуума в проекте
Добрый день. Прошу понять и простить если спрашиваю для вас очевидные вопросы (только начинаю пользоваться Ansys). Если что-то написал не правильно, прошу поправить.
Задача состоит в следующем: надо промоделировать передачу тепла между контактирующими материалами в вакууме (излучение и теплопроводность). Если правильно понял прикреплённую тему, то для начала необходимо задать вакуумную среду, в которой находятся контактирующие с собой материалы.
Обязательно ли создавать 3D-модель вакуумной среды и строить для неё сетку? Если не обязательно, то на каком ресурсе можно подробней узнать по этой теме?
P.S. провожу это в CFX, поскольку в данной задаче ещё участвует жидкость для охлаждения.
8 minutes ago, Fedor said:
кто-то кому не понравились тексты :)
или картинки с названием отечественного прочностного комплекса программ из четырех букв...
Главный и единственный адепт как раз час назад был замечен в активности.
"Совпадение? Не думаю..."
38 минут назад, piden сказал:
Ведь от той уже нет ни следа. Негде эпитафию ей написать(
Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках.
И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв.
Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.
Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело.
Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
Да такая плита черта выдержит. :)
Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
1 час назад, piden сказал:
Тестовый вопрос:
@LazyBitch, are you banned or alive?
I'm alive, thk u
Изменено пользователем LazyBitch
Слушайте... Вообще теплопередача бывает 3-х видов: конвекция, теплопроводность и излучение. О чём спор?
3 часа назад, Fedor сказал:
Стуканул админам кто-то кому не понравились тексты :)
Скорее всего Добряку не понравилось, что его расчёты в ИСПА придали огласке
42 minutes ago, Foksmen said:
О чём спор?
Как в CFD вакуум учесть? Вот, что людям важно.
А про корпускулярные теории излучения - мелкий оффтоп.
10 минут назад, piden сказал:
Ну так, если глубокий вакуум, то понятно молекул в объёме практически нет. Значит основной  механизм теплопередачи будет излучение (если нет контакта). В чём сомнения?
Изменено пользователем Foksmen
Имеется расплавленный алюминий - жидкая фаза. Над ним некоторое пространство с вакуумом. Как сделать, чтобы алюминий мог плескаться/ расширяться при нагреве, и при этом через вакуум излучение работало, а другие механизмы теплоотдачи - нет?
Варианты исполнения такого в Cfx/Fluent.
1 час назад, Foksmen сказал:
Излучение инфракрасное скорее всего  а где волна там и частица  в физике насколько помню. Ну или видимый свет если хорошенько нагреть . Будет ли у расплавленного алюминия излучение в видимом диапазоне вопрос. Не помню чтобы алюминиевый котелок из которого вода выкипела светился. А вот стальной светится красным светом ... :)
Интересно если термос с холодной водой засунуть в микроволновку то таким способом можно вскипятить воду ? :)
Изменено пользователем Fedor
12 минут назад, Fedor сказал:
Можно будет леща отхватить от мамки
красный цвет это 700-900 градусов по цельсию, у алюминия температура плавления 660. Хватит уже фантазировать, котелок у него светился на костре.
Может и так, но сколько алюминиевых турок сжег на газу увлекшись за компом не помню чтобы они светились. Как и котелки. Закончатся белые ночи надо будет проверить на алюминиевой проволочке нагретой на газу будет ли она светится ... :)
https://otivent.com/temperatura-gorenija-drov#:~:text=дров считается оптимальной-,Какая температура горения дров считается оптимальной,450 до 1050 °С.   вот температура костра ...
Дерево Воздуха 1980 г.
 Вот температура горения дерева. Температуру пожара и принимают как 2000 градусов при расчетах огнестойкости ... :)
Наука требует жертв. И готовности взойти на костер, не то что залезть в микроволновку :)
@Fedor это хорошо что ты умеешь поиском пользоваться, осталось найти учебник Физики и почитать осмысливая прочитанное
Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ Мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвётся мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.
25.05.2022 в 19:32, piden сказал:
Это наверное больше к инженерам-физикам вопрос.
Насчет излучения. В расплавленном виде алюминий излучает почти весь видимый световой спектр, включая инфракрасное излучение.
https://www.interesnie-fakty.ru/nauka/himiya/o-alyuminie/#:~:text=В расплавленном виде алюминий излучает,промышленности совпало с развитием авиатехники
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
