Реверс зума колёсиком мышки
Пришёл из АС, а тут зум в другую сторону. За 4 года как-то привык работать так и так. Случайно в СВ нашёл реверс зума. Сделал, как в АС - неудобно. В АС тож нашёл, сделал, как в СВ - тож неудобно. Оставил, как есть. Но, если кому надо, то вот.
В СВ первая галка сверху
И в АС, справа вторая снизу
Профессор а вы когда спать ложитесь - бороду под одеяло кладёте или на одеяло?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
