Таблица в КЭ Спрут-ТП
Всем привет, подскажите есть ли возможность в Спрут-ТП в карте эскизов вставить таблицу? Нужно два столбца с названием операции и используемым инструментом, как на фото ниже.IMG_20220523_152846_177.jpg.
  • 6 месяцев спустя...
Хуснуллин Андрей
Добрый день.
Нет. Напрямую вставить таблицу формата Excel нельзя. В карту эскизов можно вставить изображения растровых и векторных форматов, а так же графические изображения CAD пакетов.
Но если не требуется редактирование, то можно вставить таблицу формата Excel обходным путем. Для этого сохраняем таблицу в формат PDF, полученный формат конвертируем в изображение (JPG). Полученное изображение вставляем в карту эскизов.
Хуснуллин Андрей
Добрый день.
Если требуется не вставить стороннюю таблицу из Excel, а внести вручную данные в поля таблицы и формат таблицы неизменен, то можно создать в редакторе бланков новый бланк карты эскизов с вставляемыми строками табличного вида. Аналогом может служить бланк "Извещение". Вновь созданный и сохраненный бланк требуется в модуле" Администратор" прикрепить к документам определенного класса. Это должен сделать человек который хорошо разбирается в системе.
В этом случае когда требуется вставить карту эскизов с таблицей вы выбираете данный бланк и как в извещение вставляете и заполняете строки таблицы.
    • статист
