Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Krusnik · Posted
Судя по скриншоту у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла. А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой. И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано. -
By Anatoly55 · Posted
Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса. Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться. -
By oleg96i · Posted
станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18. N4 (RASTOCHNOY) G54 T404 G00 X40. Z20. M08 G96 S1000 M03 (!!!) G01 X20. Z2. F1. G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2 N300 G00 X23. Z2. G01 Z0. G01 X22. Z-0.5 F0.1 Z-55. N310 X20. G70 P300 Q310 G00 Z20. M09 -
By andromed · Posted
Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding" Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок. -
By Ан-162 · Posted
Принципиальная электрическая конечно. Мне отремонтировать ее нужно. По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу. Буду у станка, напишу. Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает) От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы. На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4 То-бишь плата LPS-03F 616.421.4 -
By wafa61 · Posted
Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ 0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь. -
By Sturmann · Posted
Это имена. Имена файлов. В обозначении конечно есть имя файла, но обозначение не состоит только из имени файла. Про таск известно давно. Не пользуюсь по причине : он только сохраняет чертежи в другой формат а мне нужно немного больше. Сортировка по участкам (иногда один лист чертежа должен идти на несколько участков) и проверка чертежа. К сожалению не всегда новое значит лучшее. Уверен в 20 версии появились новые инструменты но в моей работе они не нужны. Или там сборки стали открываться на 10 сек быстрее но для этого нужен новый i9. Ради 10 секунд покупать новый комп чето не хочется. Я избрал другой метод - написание программ. И вот теперь да - разница существенная. То что приходилось делать 5 часов теперь делается (без моего участия) за 20 минут. -
By Nastyrnuy · Posted
Уточните пожалуйста(не поленитесь напрячь малость извилины..) от какого станка (этих станков за 50 с лишним лет было нашлепано так много и причем с таким большим количеством модификаций и функционально взаимомозаменяемых( опять же по совместимости либо только снизу вверх, либо сверху вниз или и туда и сюда..(например плата KCB -01 может применяться и на серии станков С и СD и D а плата KCB 04 только на CD b D..) и какая схема Вам нужна?! Схемы бывают разные..( функциональные, структурные, электрические принципиальные..)! -
By maxx2000 · Posted
да, да. работал я в одной конторке. на проектировал я там всяких деталей, развёрток к ним, слесарь погнул да не в ту сторону. стали разбираться кто виноват. Слесарь мол нихрена непонятно, я погнул как понял. Начальник производства мне, ты мол давай чтоб понятней было слесарю, у него 2 класса образования. Ну я и стал ему на развёртках в пустом месте рисовать картинки, слова всякие писать чтобы он правильно заготовку ориентировал. Больше всех радовался чел на лазере такому креативу. -
