Ламмерский вопрос по Patran 2005 (nastran 2004)
Уже не нужно, разобрался.
Люди! Помогите, есть пиратский Patran/Nastran, но, вроде, рабочий. Нужно рассчитать простейшую конструкцию - стержень. Понял, как нарисовать curve и задать силу, материал, кажется, понял, как разбить на конечные элементы. Как задать кинематические ограничения не понял.
При попытке рассчитать запускается Analysys и коннектится к некоторому QueMsg с использованием имени компьютера и порта 1900. Коннект не удаётся и кранты...
Что делать не знаю...
Изменено пользователем FDSC
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
