А видел кто в солиде калькулятор?
Как в АС. Было бы удобно его иногда вызывать на месте и что то считать. Чёт искал по поиску и в командах. Нет нигде.
Солид 2017 у меня.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Win+r - calc
в свойствах ярлыка любого приложения настраиваем сочетание клавиш для быстрого вызова
@lowboard Я у себя закрепил калькулятор на панели задач - всегда под рукой.
Было время, делал калькулятор как в 3dconnection. Наверное можно оттуда сейчас его выдрать. Либо попробую поискать свой, без привязки к 3d мышке
15 часов назад, DuS сказал:
В окне размеров можно считать.
Не только в окне размеров. Во всех окнах, где вводятся числовые данные
20 часов назад, DuS сказал:
Это да, но не всегда удобно.
21 минуту назад, lowboard сказал:
Что именно неудобно? Обязательно интерфейс калькулятора на экране что ли нужен? А чем клавиатура не угодила?
9 минут назад, Kelny сказал:
Ну то в Эскизе ток. Так то да в активных окошках можно хоть выражения целые писать.
20 часов назад, maxx2000 сказал:
Это надо с солида на рабочий стол переключится. А хотя. не, вроде везде работать должно..
Ток там Конрл+альт+букова. И солид уже неактивный будет. проще мышкой тыкнуть в панель задач винды или взять настольный калькулятор)
Изменено пользователем lowboard
@nicomed подготовьте презентацию, с учётом ранее сказанного в этой теме, чем он лучше встроенного в виндовс
1 час назад, maxx2000 сказал:
тем, что вызывается и прячется по NumLock)
Только что, maxx2000 сказал:
Из того что пользую сам:
 - более внятная история вычислений
 - автокопирование результата в буфер обмена
@nicomed не, не. Почитай внимательно ТС обозначил некоторые моменты.
@maxx2000 Мое дело предложить вариант, а дело ТС от него отказаться.....
З.Ы. В качестве "активности / не активности " Солида - в NLCalc есть настройка поверх всех окон....
Изменено пользователем nicomed
42 минуты назад, nicomed сказал:
А хорошо ли это?
Странное дело, но почему-то мне ни разу не потребовался обсуждаемый калькулятор. Как-то обхожусь вычислениями в самом Солиде.
Интересно, для каких задач он, калькулятор, может потребоваться и чего такого не посчитать средствами SW?
Изменено пользователем IgorT
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
