Спецификация для Solidedge
Bracus
MAG
Так поделись с братвой...
Делюсь с братвой. Чтобы пользоваться всеми возможными удобствами спецификации SE, не обязательно вставлять ее на лист сборочного чертежа. Сборочный чертеж может состоять из одного или N листов. Создается еще один лист для спецификации, которую SE автоматически вставляет на тот лист, где и вид, на котором кликнули при создании спецификации. Затем выбирается спецификация, клик правой кнопкой - и в выпавшем меню выбирается Properties. В окне свойств надо выбрать General и внизу увидите такое свойство спецификации, как лист, на котором она расположена. Поменяйте этот лист на тот, который создали специально для спецификации и она туда пойдет как дети в школу.
Есть такая проблема. В спецификации надо указать размер заготовки. Например: 50 х 100 х 10. В SW я это делаю легко, потому что в качестве его внутренних таблиц используется Excel, можно с помощью функции CONCATENATE слепить в клетке таблицы, соответствующей размеру заготовки, указанный текст из значений ширины, длины и толщины, указанных в трех разных клетках. Затем в спецификации можно иметь всего одну колонку "Размер материала".
Я не нашел другого решения в SE, кроме как создавать в спецификации отдельные колонки "Длина", "Ширина", "Толщина", "Диаметр". Нужная информация указывается, но приходится создавать четыре колонки вместо одной.
Можно создать текстовое свойство детали "Размер материала", но вот это вот "50 х 100 х 10" приходится вписывать вручную. Появляется возможность ошибки и лишняя работа. Я не знаю способа связать значение свойства с Excel или его нет.
Можно создать пользовательскую функцию на VBScript, которая слепит числовые значения нескольких переменных в текст, но в SE не предусмотрены текстовые переменные.
Кто-нибудь знает решение проблемы средствами SE?
Что-бы категория Сборочные единицы шла первой в спецификации, нужно просто в propseed записать ее с английской "си" в начале, а не с русской "эс". Вот уже и привычней становится :) А если прибегнуть к помощи пробелов, тогда вообще все в порядке, за исключением Прочих изделий и Материалов ;)
Изменено пользователем Mezha
Поковырялся в старых дистрибутивах ежей и нашел Add on для постановки в размер предельных отклонений (ставит полностью автоматом) и генерации спецификации для 14 версии. Попробовал в 20-й - работает, но крашит при повторной загрузке среды чертеж, т.е. первый раз загружается нормально и не падает, если среда загружена постоянно. Со спецификацией не разбирался, сказать ничего не могу. В общем, посмотрите, может кому и пригодится и вдруг буит нормально работать.
<noindex>http://rapidshare.com/files/64299531/setup_all.zip.html</noindex>
Не моё.
Если кто сталкивался, по поводу СП расскажите, не работает.
Ну и конечно мне бан от админов.
PS.
Предельные отклонения работают нормально.
Действительно, как производители SE не хвастуются , что он стал "совсем русский", "совсем по ГОСТу"- результат на лицо - гостом и не пахнет. Вот уже 6 лет набиваю СП от руки. Первое время правда пробывал переделать автоматическую, но потом плюнул. Кстати никто не встречался с ситуацией когда ты использовал все буквы алфавита для названий разрезов, сечений и выносных элементов с поверхностями- и каждую букву назначал сам(SE ставит только английские буквы- не различает что относится к сечениям, видам и разрезам с поверхностями что не соответствует ЕСКД) и вдруг надо удалить разрез например имеющий букву начала алфавита например "А"- по ЕСКД я должен все переименовывать опять!!!? В "КОМПАСе" дейсвительно это предусмотрели- все по ЕСКД и для русских (правда трехмерка и остальное-полный отстой, пока-даже обидно за своих, за русских). Мне подом в нормоконтроль шоколадками задабривать пришлось, что бы глаза на это закрыли :smile:
  • 6 месяцев спустя...
А можете прислать пример файла propseed.txt?
\\ Contents of category list
Begin Category
_Cборочные единицы;
_Детали;
_Стандартные изделия;
Прочие изделия;
Материалы;
default=;
End Category
Нижнее подчеркивание заменить на пробелы. Cборочные единицы уже с латинской буквой С. Получается, что при сортировке Материалы будут перед Прочими, но все-же привычней.
Но лучше обратить внимание на:
ttp://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=27935&start=40
Читаем, качаем.
  • 7 месяцев спустя...
Не настраивать - просто взять себе за правило заполнять из для каждой детали. Ужасно муторно по началу. Из атрибутов, как обычно - обзначение, наименование. Категория, чтобы знал, как сортировать. А дальше настройка спецификации в листе. По сортировке, размер колонок, шрифт и пр. Количество он сам умненький - подститывает. Я потом на все машины раскинул эти настройки, так у народа теперь все одинаково красиво получется. А если надо какой-нибудь вариант спецификации, например для бухгалтерии список деталей - тоже самое, но из сборки. Потом в Ехель. Тоже очень удобно - все, что входит в изделие с необходдимыми атрибутами. А если еще настроить custom, то вообще безграничные возможности, есть интересный пример, но это уже не мой копирайт. Если авторы будут не против, поделюсь.
С сортировкой и колонками разобрался, но спецификация выдается в виде обычной таблицы. Как сделать, чтобы эти данные формировались в шаблоне спецификации по ГОСТу? Изменено пользователем Frantic
А подскажите как сделать так чтобы автоматом заполнялся и формат и зона...в спецификации....
И пачему то не появляется сортировать по категории в меню сортировка....
перечень доступных значений только лишь вот:
Заголовок
Заметки
Заметки
Количество
Номер
Номер Документа
Тип документа...
К сожалению, для того, чтобы была сортировка по Категории, необходимо чтобы был столбец "Категории" в спецификации.
Но тогда не получается спецификация по ЕСКД.....
А подскажет кто может как сделать надписи Документация Сборочные единицы.... ну стандартные....вообщем как разделы ввести.....или хотя бы между ними пропуск строк сделать? по одной строке, между разделами.
Это извечная проблема ежика, спецификация по ЕСКД не получится. Создавать спецификацию надо ручками или сторонними программами.
Ладно насчет спецификации понятно, а что сосбственно говоря со сваркой? Есть односторонние стрелочки?
Видел единственную реализацию в виде блоков...Но не позволят тогда динамически изменять наклон....Стрелочка не привязывается к контрольным точкам обозначения сварки. И опять начинается шаманство ручками. Реализация блоками это Cadmech.
Половинной стрелки нет. Я для себя сделал 4 блока с обозначением сварки под разными углами.
Коллеги!
Не прошло и ... некоторого большого срока, как я случайно нашел свои изыскания по поводу спецификации, которые уже было похоронил. В начале этой темы я о них упоминал. Если у кого-нибудь есть интерес, вышлю.
С чувством глубокого уважения...
В принципе интересует, тем более интересует чтобы не отрывнушка, а на листе над основной надписью.
адрес отправил в личку
Изменено пользователем ascorb
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
