Спецификация для Solidedge
Bracus
Привет! MAG извини мне пажалуйста ты сможеш поставить и на мая почта?!
Спасиба. Адрес отправил.
Вопрос к "гурам". Использую у себя на фирме спецификацию для быстрого подсчета листового материала, так как в изделиях его тьма. Делаю это так. В общей главной большой сборке по запросу(.psm) нахожу и изолирую все листовые детали гамузом из всех подсборок, сохраняю отдельной конфигурацией. Затем драфт из конфигурации со спецификацией, куда сношу дополнительные атрибуты"Flat_Pattern_Model_CutSizeX" и "Flat_Pattern_Model_CutSizeY", в которых прописаны габариты развертки. Дальше в EXEL, перемножил колонки, подбил. Беда в том, что эти атрибуты по умолчанию не являются внешними(галка не стоит) и каждый раз после работы с листовой деталью приходится заходить в параметры и ставить галочки"Внешняя". Как и где что-то изменить, или прописать, что-бы после создания развертки эти параметры становились"внешними"
Для этого просто измени шаблон Листовой детали - открой его, зайди в таблицу переменных и сделай эти две переменные внешними (поставь галки). Правда, в этом случае, старые файлы (созданные до изменения шаблона) придется все же править вручную.
Не получается. Этих переменных нет, пока не сделаешь развертку детали. Это нужно, что бы в шаблоне висела деталь с разверткой, и тогда можно ее править. Это не удобно, так как иногда начинаешь рисовать с пластины, а иногда с фланца. Конечно, если не лениться и в каждой детали заходить в параметры и создавать свои переменные, например L, H и S, а затем связывать L и H c параметрами развертки присваивая скалярные значения, тогда площадь S получается перемножением. Тут и EXCEL в принципе не нужен. Это я уже делал. Вот что получается в драфте.
  • 7 месяцев спустя...
Вот, написал макрос, который генерирует спецификацию по ЕСКД. Представляю на оценку сообщества видео, как он работает. Для корректной его работы необходимо всего лишь использовать мой шаблон для чертежей и заполнять в моделях атрибуты: номер документа, название проекта и категория (категория может быть сразу установлена при создании модели сборки или детали, в шаблоне).
Если кому хочется попробовать в действии, можем договориться, вышлю тестовую версию.
спецификация3.rar
спецификация3.rar
Зачотно!!! +1!!!
А позиции расставляет на чертеже?
а как бы поюзать эту тулзу?
вышли, плз, на bodul@pochta.ru
Изменено пользователем Z-MAN
Долго трудился?
Долго, и ещё много предстоит доработок.
Зачотно!!! +1!!!
Вот позиции не расставляет, приходится самому расставлять позиции на основе сгенерированной спецификации.
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
В SE ST4 при создании спецификации не могу сохранить ее в шаблон. Создаю спецификацию, правлю ее под себя в параметрах, хочу сохранить, а кнопка "сохранить" не активна. Подозреваю, что причина этому - директория C:\Program Files\ у нас только для чтения. Или это какой-то глюк? В каком файле хранятся шаблоны спецификаций? В параметрах в расположении файлов не нашел пути к шаблонам спецификаций.
Да, причина именно в этом. Шаблоны СП хранятся в файле DraftList.txt, который находится в папке Reports. Папку Reports вместе с шаблонами можно хранить где угодно.
Romario03, спасибо, понял. Правда проблема решилась по-другому. Системный администратор поколдовал и сделал запуск программы с правами администратора и всё прекрасно заработало.
Работаю в SE ST4. Скажите, что нужно сделать, чтоб в спецификации появились разделы "Документация", "Сборочные единицы" и пр.
Когда я создаю модели, я присваиваю в атрибутах, в разделе ключевые слова "4-дет", для сборок "5-СЕ" и т.д. При составлении спецификации, в разделе "Сортировка по" указываю Keywords. И в итоге получается просто список элементов сборки, при этом, действительно сначала идут подсборки, потом детали, потом стандартные.
Но где Названия разделов? куда нажать, чтоб появились?
Как присвоить элементу свою позицию? например после поз.10 я хочу чтобы была поз.20.
Как вставить пропуски строк? При вышеописанных условиях сортировки добавление строки ведёт к её добавлению в начало спецификации, а не в то место куда я указываю.
Изменено пользователем Krivtsov
после создания спецификации в обычном режиме с сортировкой, отключи сортировку совсем, в атрибутах.
потом добавь нужные строки под разделы и в закладке данные впиши их руками в нужном месте.
когда отключена сортировка, и не стоит галочка перенумеровать с результатами сортировки, можешь менять в спецификации номера и порядок строк вручную.
поковыряйся в настройках, я думаю поймешь.
да еще там с форматом текстовых полей поколдуй, чтобы текст сжимался, и тогда длиные названия помещаются в одну строчку... и остаются довольно читабельными, только шрифт GOST оригинальный simes используй.
Изменено пользователем Konstruktorius
Названия разделов надо вручную добавлять. Заходишь в атрибуты СП, закладка Данные, потом добавляешь где нужно пустые строки. Чтоб пустая строка в начало СП не убегала, перед тем как нажать ОК и закрыть окно Атрибутов, надо для для нее тоже прописать атрибут Keywords. Либо воспользоваться советом из предыдущего поста.
Чтоб позиции с шагом проставлялись, используй настройку Приращение номера позиции на закладке Параметры. Либо расставь позиции вручную, если автоматическая не устраивает. Такой режим работает если только опция "Перенумеровать в порядке сортировки" отключена.
Вот еще на что набрел недавно...
<noindex>http://specplus-se.ru/</noindex>
Выглядит прикольно. Сдается мне, что это развитие изделия Frantic из <noindex>этого же поста.</noindex>
А каким образом в SE атрибуты заполняются? Есть ли возможность группового редактирования аттрибутов (с записью в файлы моделей) из сводной формы по ГОСТ (по форме спецификации с соответствующей сортировкой)?
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
