FAQ/MasterCam
Гость NickeL
2 минуты назад, Andrey.V сказал:
Да, но они для 2х разных тел. а здесь то тело одно, разные только грани.
Есть команда =Упростить тело. Пробовал?
Файл в студию!!! Спецы помогут.
Изменено пользователем hlibhlib
5 минут назад, hlibhlib сказал:
Упростить тело не пробовал, подскажите где это.
Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто.
Версия у меня 16
8 минут назад, Andrey.V сказал:
Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление.
Если файл не супер секретный, то выкладывай.
Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи.
Такие переходы в одно единое не соединишь.
Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
6 минут назад, hlibhlib сказал:
Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
5 минут назад, Andrey.V сказал:
В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
13 минут назад, Andrey.V сказал:
У меня 16
Попробуй
Строй поверхности и по ним траекторию.
Нет файла = нет конкретики.
3 минуты назад, GalielO сказал:
Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
Может Эксклюзив????????????  :drinks_drunk:
Но такой версии точно не было. ))
10 минут назад, GalielO сказал:
2016 версия
8 минут назад, hlibhlib сказал:
Выше ответил.
Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
6 минут назад, Andrey.V сказал:
2016 версия
Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8 :doh:
18 минут назад, hlibhlib сказал:
Совсем нет, у меня есть х8.
2016 совсем другой
1 час назад, Andrey.V сказал:
2016 совсем другой
Это какая то секретная версия для секретных работ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
@Клиент возможно это связано с чем-то вроде того, что в отелях нет 13 этажа :diablo:
3 часа назад, Клиент сказал:
Извиняюсь , совсем все перепутал.
У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19.
Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия.
Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше?
@Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
Можно, но уходит много времени и не всегда это получается.
Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
@Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
12 часов назад, maxx2000 сказал:
А может каждого из способов видео есть?
Буду очень благодарен
@Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
