FAQ/MasterCam
Гость NickeL
36 минут назад, DiForzza сказал:
У меня встроенная видяха Intel Iris Xe Graphics. Нет таких настроек.
С другими CAD/CAM проблем нет.
Принципиально MasterCAM хочу заставить работать.
Если только повезёт
9 часов назад, lexa345 сказал:
Если только повезёт
У меня же так то все работает (почти), только стараюсь избегать любых перемещений детали, потому что зависнуть может. Ну и проецирование кривой делал на плоскость, и тоже зависло.
1 час назад, DiForzza сказал:
Попробуй сделать, как на фото ниже.
Изменено пользователем hlibhlib
7 минут назад, hlibhlib сказал:
Я писал в первом сообщении, что делал так. не помогает. Но и другие глюки появляются.
20.03.2024 в 15:51, DiForzza сказал:
Подскажите пожалуйста.
Почему иногда окно отображения детали зависает? например когда делаю разворот или перемещение детали, или создаю линии на детали, проецирую их на плоскость. Как будто с рендерингом что-то.
Дрова видяхи обновлены до последнего.
Тип отображения в настройках Мастеркама менял. Это тут McamAdvConfig.exe строка Graphics Support Enable -> Disable и обратно. Не помогает.
Скринов нет, да и толку, все висит.
Если пиратка, то скорее всего неправильно отломана.
2 часа назад, GalielO сказал:
странное это твоё заявление.
все же работает кроме рендеринга отображения модели в единичных случаях.
21.03.2024 в 21:19, DiForzza сказал:
Походу MasterCAM за десятилетия жизненного цикла (менялись операционки, компиляторы, разработчики) накопил множество неочевидных гм... коллизий. Наличие работающей антивирусной программы вполне может ввести всю систему в ступор. Попробуйте внести весь MasterCAM (со всеми его папками) в исключения антивируса, который у вас установлен.
24.03.2024 в 11:59, TCPU сказал:
Не помогло.
Тоже не понимаю как антивирус связан с рендерингом.
У Мастеркама нет других настроек рендеринга кроме как McamAdvConfig ?
Да чел просто не удалил в реестре записи прошлых эмуляторов:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NEWHASP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\MultiKey
Вот и всё.
42 минуты назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, но я выше писал, что у меня не NVidia, а Intel Iris Xe Graphics.
Возможности системы:
Microsoft* DirectX* DirectX12
Модель шейдеров Shader Version 5.1
Vulkan* 1.2.1
OpenGL 4.6.0
OpenCL 3
Subnautica Below Zero летает. а какой то Мастеркам виснет.
47 минут назад, GalielO сказал:
Вот и всё.
    Mastercam 2023
No Mastercam license found. Do you have an activation code?
      Да     Нет
Checking license…
Гори в аду
44 минуты назад, DiForzza сказал:
Гори в аду
Спасибо.
Ты реально хочешь эмулятор MultiKey, а не MulttKey использовать на 2023 Mastercam?
Удачи.
Или просто слепой?
Вот и помогай после всего таким балбесам как ты. Сами толком ничего не читают, только по всем форумам бегают и 10 раз тупые вопросы задают. Смотрю в книгу, вижу фигу.
Изменено пользователем GalielO
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
