fanuc r-30ia чистый
Добрый день! подскажите пожалуйста
fanuc -села батарейка в ноль, как заново залить в него программу с карты CF?
если fanuc "обнулился" ,будет ли работать(пытаться искать софт) пульт (FANUC iPendant)???
какие не обходимы действия что бы FANUC увидел файлы т подгрузил в себя.
Восстановите свой бэкап  через меню File Load выбрав вашу CF через программную кнопку util-set device
у меня пульт( iPendant) даже не загорается.
может на самом fanuc есть перемычки?
8M4fDxQ8M4fDxQ
@stage7
@stage7 Если 7 сегментный индикатор не загорается значит  ЧПУ вообще не получает питания 24в при начальном включении на индикаторе обычно отображается 8. а затем показываются другие цифры определяющие ошибки или этапы загрузки системы. Или на фото я просто не вижу его состояния.
10 часов назад, gudstartup сказал:
горит точка в низу
я правильно понимаю что пульт должен работать в любом случае, у него своя операционная система?
Только что, stage7 сказал:
Да пульт должен включатся если конечно на него питание поступает?
5 минут назад, gudstartup сказал:
судя по найденной в интернете схеме пины  09 .10 (+24)     и    19 .20 (0)
вот на пин 09 нет 24 а на 10 есть
думаю может кинуть перемычку
5LqMYFr
5LqMYFr
R30iA-Mate-Controller-Maintenance-Manual.pdf
Сначала проверьте все в соответствии с руководством раздел 3.1.1
Хотя надеюсь вы уже это сделали прежде чем добраться до перемычек
  • 5 недель спустя...
что за автомат и пускатели? срабатывают когда?*
https://ibb.co/5Whdft1
https://ibb.co/P4BB4qd
1 ошибка?
https://ibb.co/Kjn6mg0
состояние (точка) и 4й диод горит
https://ibb.co/1GvNthK
это что за плата?
https://ibb.co/RSMD9Qh
на этой плате проверил(питание есть)индикатор горит
https://ibb.co/MNLKH8V
е стоп сильно отличается из манула
https://ibb.co/dDwS7cR
1пред на всю плату и целый
https://ibb.co/hsVmqcn
@stage7 У вас горит светодиод svemg в руководстве описана масса причин почему он индицирует это состояние
в том числе замена кабеля между iPendant и CNC R30iA, модуля E-STOP, 6 осевого серво  усилителя а также и самой ЧПУ.
    • статист
