fanuc r-30ia чистый
stage7
Добрый день! подскажите пожалуйста
fanuc -села батарейка в ноль, как заново залить в него программу с карты CF?
если fanuc "обнулился" ,будет ли работать(пытаться искать софт) пульт (FANUC iPendant)???
какие не обходимы действия что бы FANUC увидел файлы т подгрузил в себя.
Восстановите свой бэкап  через меню File Load выбрав вашу CF через программную кнопку util-set device
stage7
у меня пульт( iPendant) даже не загорается.
может на самом fanuc есть перемычки?
8M4fDxQ8M4fDxQ
@stage7
@stage7 Если 7 сегментный индикатор не загорается значит  ЧПУ вообще не получает питания 24в при начальном включении на индикаторе обычно отображается 8. а затем показываются другие цифры определяющие ошибки или этапы загрузки системы. Или на фото я просто не вижу его состояния.
stage7
10 часов назад, gudstartup сказал:
горит точка в низу
я правильно понимаю что пульт должен работать в любом случае, у него своя операционная система?
Только что, stage7 сказал:
Да пульт должен включатся если конечно на него питание поступает?
stage7
5 минут назад, gudstartup сказал:
судя по найденной в интернете схеме пины  09 .10 (+24)     и    19 .20 (0)
вот на пин 09 нет 24 а на 10 есть
думаю может кинуть перемычку
5LqMYFr
5LqMYFr
R30iA-Mate-Controller-Maintenance-Manual.pdf
Сначала проверьте все в соответствии с руководством раздел 3.1.1
Хотя надеюсь вы уже это сделали прежде чем добраться до перемычек
Edited by gudstartup
stage7
n7Ynrkp
может ли стоп кнопка  тушить полностью всё..и прерывать питание на пульт?
  • 5 weeks later...
stage7
qyG2yNk
сделал перемычку пульт отобразил на экране вот это и ничего дальше не происходит
Читайте мануал
3.1.2 When the Teach Pendant Does Not Change from the Initial
Screen
stage7
что за автомат и пускатели? срабатывают когда?*
https://ibb.co/5Whdft1
https://ibb.co/P4BB4qd
1 ошибка?
https://ibb.co/Kjn6mg0
состояние (точка) и 4й диод горит
https://ibb.co/1GvNthK
это что за плата?
https://ibb.co/RSMD9Qh
на этой плате проверил(питание есть)индикатор горит
https://ibb.co/MNLKH8V
е стоп сильно отличается из манула
https://ibb.co/dDwS7cR
1пред на всю плату и целый
https://ibb.co/hsVmqcn
@stage7 У вас горит светодиод svemg в руководстве описана масса причин почему он индицирует это состояние
в том числе замена кабеля между iPendant и CNC R30iA, модуля E-STOP, 6 осевого серво  усилителя а также и самой ЧПУ.
    • Ан-162
      Итак, к диодам SBN3040M (чуйка говорит, что Шоттки) которые в TO-3 чувствую ныне хрен найдешь, да еще и с относительно редкой цоколевкой (аноды вместе), вдобавок два сдохших BUW38 (npn 60V 30A) один пробит, второй выгорел в полный обрыв переходов.
    • IgorT
      Что Вы там выдумываете на счет моих чувств к ТФ? Вам пора понять, что у меня к ТФ никаких чувств.  "Не свалю" это к посту Оскорбление это. Кто он такой, что бы мне указывать? Дегенератом называть. По Вашему это нормально?
    • Ан-162
      Та не, я еще сварщик и токарь.  Но то хобби, хотя на сварного и доки есть. Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
      не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю. Как будет возможность, напишите пожалуйста Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт. Да. Так тоже можно
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
    • Sykes
      Пакетно работать с профилями вряд ли кому нужно, так что Ваш совет купить и установить Тотал Коммандер ради свойства профилей был очень уместен, ага) Я разбираюсь по мере надобности и не задавая вопросов, а самолично, при этом еще и делясь полученными знаниями с обществом, так что тут очень большой вопрос кто из нас лузер - тот, кто допустил ошибку в слове и по невнимательности не заметил этого, при этом точно зная, что этот слово должно работать или тот, кто вообще не знал об этом коде и принципе его работы, но при этом рассказывал об уровнях
    • poputchik21
      Можно ли своими силами устранить проблему с осью и что для этого надо сделать?    Провода прозвонили ОК.    Для проверки перекинули управление с оси Z1 на Z2 , упор пришел в движение. На блоке управления оси горит цифра 0, на всех остальный 1.
