ADGECUT200 чем можно заменить считку перфоленты
zema1973
Станок попал к нам с разобранной считкой.Собрали,установили,запустили,прогнали тестовые программы. Ну а дальше полный ступор,как его подружить с компьютером?
Купили так называемый эмулятор считки Greco  systems CNC minifile. У него имеется два COM порта и один пятидесяти пиновый  разъем к которым он подключается вместо считки.
Соответственно распиновки этого разъема тоже нет.Помогите пожалуйста или советом как подружить с компьютером или с распиновкой разъемов Greco systems.
vad0000
4 часа назад, zema1973 сказал:
Этот?
Скорее всего, это параллельный порт с дифференциальным сигналом
http://kazus.ru/guide/connectors/16.html
7541351.pdf
Anat2015
Тип ЧПУ укажите, что на шильдике, вам что то и подскажут специалисты по древним AGIE.
Подключаем LPT древнего компа к разем для подключеня счетчика перфоленте. В архиве есть разпайка кабеля и несколько екзешника. Программи работали сначале на 8086 интелских компов, а с увеличение бистродействия процессоров замедлялись програмно потому что AGIE теряло комуникацию. Посмотрите , можно у вас что то сработает. Комп должен бить под DOS или как максимум Win98. Формат ввода: 'имя_езешника имя_файла_переброски" в коммандном окне. Примерно: 'AG.EXE 105.NC'
agie.zip
Edited by VESKO
vad0000
3 часа назад, VESKO сказал:
В  LPT компа - 25 пинов.
А у нас - 50.
Поэтому я и предположил, что
18.05.2022 в 19:31, vad0000 сказал:
3 часа назад, vad0000 сказал:
А у нас - 50.
Я CNC программер. Программы преброски и сам кабель разрабатывали коллеги електронщики в одной из фирмах в которых работал давно назад. На современное железо все ето не потянеть из за скорость процессора и периферии. Agie не упеваеть закрит и потом откыть LPT порт вовремя и пропускает пакеты информации потому и высвечивает ошибку. После запуска трансфера со стороны компа на AGIE оператор работает так как и если считает програма с перфоленте. На память - ест и один глюк : после окончания NC програме надо вручную дописать второй M2 иначе транфер не заканчиваеть.
(Извиняюсь за ломанной Руский, но я из Болгарии и давно здесь не писал...)
Edited by VESKO
zema1973
У нас проблема с подключением самой системы Greco sustem к станку, нет интерфейсного кабеля или хотя бы его распиновки. Эмулятор флопи диска у нас есть. Задача "запихнуть" в станок программу!
zema1973
На одном из фото в облаке, в руке интерфейсный кабель из станка к считывающему устройству. Купили Greco sustem для эмуляции считки. Теперь возник вопрос подключения эмулятора к станку. Разъёмы разные, распиновка не совпадает, описания с таблицей сигналов кабеля нет. Прошу помощи со схемами или советом по сопряжению этих "девайсов ".
Художник
Это хозяйство всё надо выбрасывать до уровня входных сигналов на привода. Берите новую ЧПУшку и управляйте. Так быстрее, дешевле и правильней. Какие фотовводы, двадцать первый век :preved:
Вариантов сейчас много. Хотите бюджетный вариант, хотите навороченный со свякими сервисами, и чем хочешь. Осей хоть сколько, скорости любые, с обратными связями, без обратных.
Лучше скажите какой станок, или покажите, вам посоветуют.
Anat2015
1 час назад, Художник сказал:
Не городите ерунду, здесь эрозионный станок. С вашими советами - на сайт хоббийных станков.
Так вам надо оцифровать перфоленту, сразу бы так и сказали. А зачем? Установите на комп соответствующее ПО и через эмулятор вводите программы в станок.
Или программировать не умеете, а перфоленты есть?
zema1973
Разъём кабеля со станка к считке.
Уважаемый Художник !!! Я смотрю вы самый активный участник форума. Полностью с вами согласен этот станок давно списать. Но понимаешь он дорог нам как память!!!
Ули у вас есть наработки по замене чпу на этом станке будем благодарны за ваши советы.
перфолент нет
Художник
1 час назад, Anat2015 сказал:
Уважаемый, мне по прошествию лет, и по Хоть эрозионый, хоть хуе""эразионный. и по образованию, и опыту внедрения любых ваших станков, хоть  с лентами, хоть с №уентами, хоть с лазерами, хоть с х# уязерами проблем нет.
Что  советуешь? Перфоленту оцифровывать?  - ну дурак, не слушайте его.
Я уже устаю давить на клавиши, борьба с дураками не совсем мой профиль, вам успеха, если у меня сил хватит, посоветую новую чпу.
Это если вы грамотно сформулируете задачу, а так, вы меня достали, идите на фиг.
Художник
7 часов назад, zema1973 сказал:
перфолент нет
По этой теме, это как раз таки моё одно из любимейших художеств, наши великолепные советские станки ЧПУ реанимировать. Я свою систему ЧПУ делал, контроллеры разработал, здесь на форуме документация есть, файлы вплоть до исходников, контроллер управления станком ЧПУ, софт с визуализацией G-кодов, пульт управления,  контроллер управления серводвигателями с программой настройки сервомоторов, с визуализацией, не хуже Митсубиси, между прочим.  У них конечно круче, но чисто для своих движков, а у меня простая для универсальных. всё здесь лежит бесплатно, пользуйтесь, если хотите, для сервомоторов.
Контроллер управления станком ЧПУ конечно специфический, я его разрабатывал в своё время с целью вытянуть из прецезионной машины максимальную точность и корректность, за скоростью не гнался, но в принципе данный контроллер неплохие скорости по СОМ порту даёт, если шаг машины например 0,25
Перфоленты это ностальгия :bye:
Художник
8 часов назад, zema1973 сказал:
Из Вас что, выдавливать что ли, на каком станке конкретно? Всё таки не телепат.
Да это не важно, универсальную современную ЧПУшку берёте и подключаете. У меня наработки есть, навалом, в основном фрезерные трёхкоординатные, сверлильно-фрезерные скоростные, ну лазерные гравировльно-режущие, по пятикоординаткам опыта нет.
Проволокой что-то резать, не вижу принципиального отличия от лазера. Наверное такие же ЧПУ на электроэрозию. Мне какая разница в G-коде.
Кстати, я не программист. Точнее, писал программы в своё время в институте когда учился, умею это делать, но сейчас для меня это просто инструмент. Лучше меня молодые пишут. Я в Дэльфи уже не рисую. В Автокаде ещё куда ни шло, но лучше в Ворде.
Для меня это эффективнее.
перфолент нет
Конкретно Вам советую не лезть в этот "разъём кабеля  к считке".
Он уже в современном мире нафиг не нужен. Забудьте про него навсегда.
    • Honey Badger
      Принцип-то понял, только мне кажется, что принцип должен быть не один. Т.е. где-то используем равенство, где-то углы, где-то ещё что-то... А я пока медленно соображаю в этом плане
    • qqqq
    • qqqq
      Если можно Fanuc Siemens и Heidenhain. (постпроцессоры под Mastercam 2018)
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
