Alarm, EMG. На стойке fanuc 0i-ms
Всем доброго дня!
Видел похожую тему в этом разделе, но у меня немного отличаются как условия так и последствия.
K5m9MKkV2XAGuQ с системой D4C1-09 и стойкой Fanuc 0i-mc. Станок простоял больше года без движения и подключения, соответственно батарейке кирдык, заменили на новую,
но он успел все забыть, пришлось у китайцев запрашивать бекап, загрузили в станок и после перезагрузки выскочило 6 ошибок 506 и 507 по каждой из осей и станок встал в блокировку EMG.
Сейчас нижняя панель не подает признаков жизни, ручной пульт тоже не работает. Плюс после переключения с китайского часть терминов пишется какой то тарабарщиной, часть на английском.
Я больше специалист по лазерным режущим машинам, но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться. Прошу помощи ткните в какую сторону копать.
Кнопку ежели что прозвонил, там все штатно. Мануал тоже присутствует, курил все выходные, но пока не разобрался...
K5m9MKkV2XAGuQ
Только что, liqvidator сказал:
Но я бы в любом случае имея абсолюты поставил клиенту батареи и сказал радуйся и хлопай теперь!
А PMC ему кто перепишет и параметры изменит?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хотелось бы уточнить. Это выдержки из мануала на серию ai , и в описании на разъёмы CXA2A и CXA2B есть указание, что на них 24в и может подключаться батарея энкодеров. В мануале на серию драйверов bi разъем CXA2C описан как просто питание 24в и кабель 69 имеет только 2 контакта. В случае вопрошающего используется драйвер серии bi и разъем CXA2C. Вы полагаете, что и на серии bi тоже может подключаться батарея на этот разъём? Пока не нашел такой инфы.
17 минут назад, gudstartup сказал:
Я-например а в чём проблема собственно.
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Имею на производстве в обслуживании 22 станка с ЧПУ - знаю что на TC с beta также ставятся отдельные батарейные отсеки. Но по фото вижу что их нет. Безусловно в этом Вы правы - смысл абсолютов без батарей нету, я даже не буду тут писать что это моём имхо - просто нет смысла юзать абсолют без батарей. Это как один станок на производстве с горизонтальной станиной и тормозом по оси Z - одно и то же!
С таким обсуждением, нам пора открывать закрытую группу в Телеграмм или ещё где. На данный момент подарю запуск 5ти координтаки вроде GSK25i в Екб. Кинематика поворотно-наклоняемый стол.
Также есть один клиент в Глазове с 3мя ЧПУ (один из них портал) -  все сиеменс - тоже не дружу с сиеменсом.
PS: Я поймал револьвер с корпусом на ногу уже 2 месяца прошло - оскольчатый перелом пятки со смещением(((
24 минуты назад, liqvidator сказал:
Это уже ваша проблема
25 минут назад, liqvidator сказал:
Почему нет если двигатели были поставлены с абсолютными датчиками а устанавливаются на разные модификации и модели станков ведь станкостроители всегда делают модельный ряд.
40 минут назад, vl_cnc сказал:
Судя по руководству есть только один разъем для батареек у этой серии SVPM и это CX5X
20 минут назад, liqvidator сказал:
Сочувствую сам недавно ломал но в голеностопе -  скорейшего выздоровления!
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Имею на работе порядка 4х станков с Mate TC, Mate MC с батареями. Поэтому насколько помнится надо смотреть биты SJZ  & DLZ вроде как то так аббревиатуры.
Мужики просто бывают работы в других городах как и всех. Поэтому мне проще спросить - чтобы напомнили куда лезти, либо конкретно попросить об услуге и помощи безусловно второе уже за оплату. "Здесь нам с Вами грошь цена" - тем более когда люди обратной связи не дают.
PS: Как ногу залечу; или на след. неделе создам группу или отправлю схему кому надо "принципиальную" на силовую плату biSVSP40.
PS2: Также считаю целесообразным открыть админам ветку по китайским системам ЧПУ GSK, KND и прочие.
27.05.2022 в 22:52, liqvidator сказал:
То-то я смотрю стали в форуме активным - дома сидите .
27.05.2022 в 22:12, liqvidator сказал:
Я это и описал, но надо физически знать что они там есть
Автор, понажимай конечники на осях и посмотри экран статус с X0 по X10.
Результат - сюда.
Вот и всё решение спора.
Открыл status там такая картинка
При нажатии на концевики выбросило вот сюда
Затем пошел и поменял значения в 1815 APC c 1 на 0
Опять попробовал нажать на концевик, опять выкинуло.
5 часов назад, AndreyET сказал:
Судя по последнему фото, всё-таки без батареек, обнулите 1815#4,5.
Перезагрузить.
Поставьте с середину суппорт и нажмите кнопку выход в РЕФ.
ДЕРЖИТЕ руку на грибке.!!!
Должен поехать до конечника  при наезде -замедлить скорость потом остановиться или поехать обратно иостановиться - на мониторе  POS- обнулиться позиция осей у конечника.
Изменено пользователем andrey2147
Да после обнуления APC стол задвигался в ручном режиме.
Я не знаю в каких единицах заданы приделы рабочих ходов стола, в 1320 и 1321 стоят вот такие значения. Реальные размеры рабочего поля 650х400.
Не получилось бы опять краштеста.
1 час назад, AndreyET сказал:
А что ,уже было ?
Я повторюсь : понажимайте ВСЕ конечники и в момент нажатия посмотрите X9 и X10. В момент нажатия экран сменится на аварии - не отпуская конечника переключите снова  в статус и посмотрите.
А режим или кнопка REF имеется вообще-то ?
2 часа назад, AndreyET сказал:
В микронах
2000=2мм
@AndreyET
Чтобы экран не переключался на ошибки установите 3111#7 NPA =1 и экран не будет переключатся и спокойно смотрите PMC  STATUS
1 час назад, andrey2147 сказал:
Есть переключатель где один из символов начало координат, при установлении его в это положение начинают мигать кнопки X+,Y+,Z+, при нажатии на них поочередно, как и писали стол идет до концевика и останавливается.
После чего исчезает ошибка 1008. Осталось проверить вращается ли шпиндель и можно считать задание выполненным.
7 часов назад, AndreyET сказал:
И на мониторе кнопки POS - ALL  показания MASHIN сбрасываются в нули.
Проверьте срабатывание крайних конечников.
Вы на заводе живёте что-ли?
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Неее до такого я еще не дошел:no_1:, просто на тему подписан и сразу вижу в телефоне вновь появившиеся сообщения.
Они в нулях, оконечники срабатывают с появлением ошибок 506 и 507
17 часов назад, AndreyET сказал:
Вот и закрыли проблему .С вас "магарыч".   :-)
Да, БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем! Ошибок нет, стол двигается, осталось проверить вращение шпинделя, сижу изучаю как писать программы и запихивать их в станок:) Насколько же проще работа с лазером.
