Alarm, EMG. На стойке fanuc 0i-ms
Всем доброго дня!
Видел похожую тему в этом разделе, но у меня немного отличаются как условия так и последствия.
K5m9MKkV2XAGuQ с системой D4C1-09 и стойкой Fanuc 0i-mc. Станок простоял больше года без движения и подключения, соответственно батарейке кирдык, заменили на новую,
но он успел все забыть, пришлось у китайцев запрашивать бекап, загрузили в станок и после перезагрузки выскочило 6 ошибок 506 и 507 по каждой из осей и станок встал в блокировку EMG.
Сейчас нижняя панель не подает признаков жизни, ручной пульт тоже не работает. Плюс после переключения с китайского часть терминов пишется какой то тарабарщиной, часть на английском.
Я больше специалист по лазерным режущим машинам, но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться. Прошу помощи ткните в какую сторону копать.
Кнопку ежели что прозвонил, там все штатно. Мануал тоже присутствует, курил все выходные, но пока не разобрался...
K5m9MKkV2XAGuQ
9 минут назад, AndreyET сказал:
смотрели вдвоем.
Может сделать проще : сюда фото привода выложить ?
Батарейка должна быть в коробке, который крепится в пазах на желтом корпусе и подключается к коричневому разьему СX5X. Может ее кто снял до Вас? или параметры в системе неверные. Неплохо бы посмотреть, какие энкодеры стоят на моторах.
Изменено пользователем vl_cnc
На разъеме CX5X стоит перемычка и похоже заводская, позвонил операторам которые на нем работали лет 5 назад, говорит что 100% не было никакой коробки на ящике.
Вот фото мотора по Z, может поможет чем и общий вид шкафа.
18 минут назад, AndreyET сказал:
значит китайцы прислали вам параиетры для станка с батарейками.
В параметре 1815 поставьте в 0 биты APC
Там и стояли нули это я действуя по нашедшей в сети инструкции начал прописывать 0 для стола.
3 часа назад, AndreyET сказал:
Итак найден поврежденный шлейф и перегоревший предохранитель, шлейф исправлен, предохранитель заменен, EMG исчезло, но при попытке прописать 0 вылезли следующие ошибкиIMG-20220527-112903.jpg
Вопрос батарейки для приводов должны доставаться снаружи или нужно разбирать этот желтый ящик куда подходят провода от них?
Стол не двигается.
Как же тяжело в последнее время идёт с клиентами форума.
1. У Вас есть машинный бэкап или файл CNCPARA с рабочего станка???
2. Вы выложили фото - по ним видно у Вас абсолютные энкодеры - значит есть элемент питания для них 6В!
3. Если не юзается разъем CX5 - смотрите в корпусе станка бокс с батареями LR20 подключенный к CXA2C (замените батареи на включенном станке соблюдая полярность).
4. Далее как Вам писали настроить нули станка через параметры 1815 APC & APZ.
Изменено пользователем liqvidator
9 минут назад, liqvidator сказал:
2. Вы выложили фото - у Вас абсолютные энкодеры - значит есть элемент питания для них!
CXA2C - это разве не питание 24в? какое он имеет отношение к энкодерам?
13 минут назад, vl_cnc сказал:
там есть один провод +6в для передачи напряжения батареи от одного привода к другому. Если так предусмотрено делать, переходные кабели имеют 8 жил, а если предусмотрено подключение батареек через СX5X, тогда 7 жил. Контакт +6В остается пустым
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Камрад как всегда прав.
PS: Не люблю эти разъемы CX5X и прочие каки. Проще поставить и менять батареи LR20 которые менять 1 раз в 5-8 лет.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ок, не вникал. Судя по фото, там только один кабель подключен на 2 жилы. И сдается мне, это 24в.
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
Посмотрите фотографии внимательно - все разъемы вытащены!!!
Только что, liqvidator сказал:
Пролистайте через один пост ниже, там общее фото шкафа!
49 минут назад, liqvidator сказал:
Это ни о чем не говорит так как ЧПУ может работать с абсолютными энкодерами как с инкрементальными при сброшенном бите APC
Если PMC требует выхода в реф то нужно это сделать! Предварительно вернув 1815 в исходное состояние
7 минут назад, gudstartup сказал:
Может работать с инкрементными. Ругается что низкое напряжение, тогда камрады надо посмотреть диагностику, но мы запутаем человека. Либо вариант 2, но он эффективен на 50% когда есть 2 конечника с двумя рейками, и делать 1320-1321 в зависимости от оси 99999999 либо -9999999 и выводить в 0.
И в таком случае у него APC=0, APZ=0 и там ещё активирован выход в рефы по конечникам грубо говоря. Что-то типа DLZ помнится в башке.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Контакт BATL
Благодарствую. Никогда не видел подключения батарейного кейса на этот разъем.
3 минуты назад, liqvidator сказал:
Нужно просто выполнить процедуру референции если обнаружены конечники  и все
Если напишет OT500 то CAN-P ему в нос
Только что, gudstartup сказал:
Я это и описал, но надо физически знать что они там есть. Но я бы в любом случае имея абсолюты поставил клиенту батареи и сказал радуйся и хлопай теперь!
