FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Вопрос по выводу корректоров. в настройках выводы НЦ файлов ставлю вывод корректора на длину и радиус автоматически. он мне выдает N27G1G41F1000 , как мне сделать N27G1G41D1F1000?? корректор на длину нормально выводится, меня больше интересует радиус.
Изменено пользователем torrent.uf
Прописать в постпроцессоре.
неужели в стандартных постах, ни в однм из них не прописано чтобы выводился корректор? а что именно надо сделать в посте если нету нив одном из стандартных? и как это сделать чтобы не перечитывать весь мануал по пм-посту?
Прописано, в сименсе, например. Параметр Cutter Compensation Mode.
Так вы ведь и так знаете - задаете вопросы по любому пустяку на форуме!
Может быть, вы и настроите с помощью ответов отсюда ваш постпроцессор, только вот нормально он работать вряд ли будет. Так что мануал в зубы - и вперед, изучать. За время от вопроса до ответа на форуме можно было уже прочитать мануал.
так , а вдруг есть еще какие подводные камни понимаете, я только начал с системой работать, изучаю. ведь тема называется "часто задаваемые вопросы" правильно? спасибо за ответ всё же. Существует ли в природе файл с описанием параметров пм-поста? ЗЫ сейчас прошуршали весь мануал по посту, решения моей проблемы там нет. я добился чтобы у меня выводился корректор на длину, но мне еще нужен отдельный вывод корректора на радиус.
1) Деталь-балалайка. необходимо обработать модель по контуру снаружи 1 границы. второй день бьюсь, выпадает какая-нибудь ошибка что то вроде "врезание в начале траектории" или "некорректный подход" и подходы вообще не отрабатываются, т.е. остается траектория без них (мне надо чтобы было по радиусу). Помогите пожалуйста, и не ругайте сильно. я ведь только учусь.
<noindex> <a href="http://rghost.ru/25762381" rel="nofollow" target="_blank">http://rghost.ru/25762381</noindex></a>
ЗЫ все варианты подходов, отходов перепробывал, коррекцию включал. стою на месте(((
2) Объязательно ли для того чтобы траектории обработки кармана небыло закрывать сам карман поверхностью? Варианты обработки 2D по профилю и корректировка траектории вручную отпадают. Я думаю милл более удобная программа...
3) Как извлечь CLDATA из проекта? чтобы открыть .cut файл в PMпосте
Вариант с карманом <noindex>http://rghost.ru/25762721</noindex>
  • 2 месяца спустя...
Рома калужский
люди добые, подскажите. на фото заготовка такая, какая она на самом деле. как задать заготовку, что бы остался только верхний радиус? т.е. зажимаю заготовку за торцы и обрабатываю верхнюю половину. или может есть проще варианты?
спасибо
Изменено пользователем Рома калужский
Нарисовать нужную заготовку, например в Шейпе и в качестве заготовки использовать модель.
А вообще, не совсем понятно чего хотите, побольше буков и рисунков бы…)
Рома калужский
я хочу этот кругляк, зажать за торцы в тисках. обработать верхнюю плоскость и боковые до середины, т.е. обрабатывается верхний полукруг. потом переворачиваю и догрызаю уже оставшийся полукруг.
Ну так обрабатывайте, для этого не обязательно заготовку напополам рассечь (хотя можно и так), можно траекторию плоскостью ограничить, вариантов масса…
Рома калужский
спасибо
дык подскажите самый простой вариант. так то я начинающий пользователь и поэтому спрашиваю Изменено пользователем Рома калужский
Траектория-правка-ограничить-плоскость...
Инстументы -> Опции -> NC-файлы -> Вывод -> Тип файла: NC-Файл заменить на CL-файл.
В зависимости от версии PM расположение может немного отличаться, ищите.
При процессировании УП не забыть потом обратно поменять тип файла на NC.
Всем привет, с Новым годом! :biggrin: Вопрос может и не в тему, тогда пардон (не нашел подходящей). :closedeyes: Поставил себе Милл Про 10 (левый понятно :unsure:) . Потихоньку осваиваю... Возник вопрос - загрузил модель из примеров - Knob.dgk - типа "гриб на ножке" . Какую стратегию не применяю, ножку не обрабатывает, только делает цилиндр по контуру "шляпки". Многоосевая включена, фреза на симуляции вертится и так и эдак, модель поворачивал по осям, не обрабатывает! Попробовал применить "обработка поверхности", ножку проточил, но приходится последовательно перебирать отдельно все поверхности по одной, и фреза каждый заход начинает с безопасной высоты, очень много лишних переходов. Кто как делает, поделитесь пжл!
Подробности можно опустить.
Откройте по-человечески тему в ветке PowerMill, обзовите её как-нибудь, чем больше будет скринов и пояснений, тем будет понятнее, о чём Вы, а лучше проект…
Понял спасибо!
Здравствуйте.
Я очень долго перерывал форум и официальный сайт но так и не нашел ответы на свои вопросы.
Меня интересуют
1. системные требования последних версий программ Powermill и Powershape.
2. Их совместимость с процессорами AMD (а именно последние процессоры, например FX-8120).
3. Возможна ли работа на игровых видеокартах geforce или radeon (например GeForce GTX560-TI или AMD Radeon HD 6870)
Здравствуйте.
Меня интересуют
И вам не болеть.
Думаю, что правильно будет задать эти вопросы, производителю или продавцу данного продукта.
На форуме можно найти исключительно субъективные мнения. :g:
В основном, народ работает на чем есть. Хотя никто не прочь заказать себе комп помощней.
С проц. AMD, думаю проблем не будет. Сам работаю на подобном. У меня AMD Phenom + nVIDIA GeForce.
Был какой-то трабл с АТI-шными видеокартами. Там поверхности не выделялись.
Но это все мое субъективное мнение. Обратитесь в Delcam, вам помогут.
Рома калужский
люди добрые, подскажите. PowerMill 10 .
1. пост выводит G41/G42 но при этом не ставит D, в чем может быть проблема, где посмотреть?
2. нету кнопки "вписать дуги", все выводит в точках, но подводы/отводы пишет по G2/G3. а ведь прога то получается шипко большой. в чем может быть проблема, где посмотреть?
спасибо.
спасибо.
Зрите в корень, бишь в постпроцессор
    • Mr_Gray
