FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Я пользуюсь.
Отлично!
Оно мне не надо.
Просто на Heidenhain все в циклах хорошо описано, легко редактировать.
Как бы заставить выводить?!
Чтобы её включить, нужно галку циклов выключить, и наоборот, в общем циклы и коррекция несовместимы.
Не думаю. Должна быть совместимость. Хотя.... хз...
У меня вроде и так и так не горит.(
Вы о резьбофрезеровании? А что не так? Всё работает.
Нет, с резьбофрезерованием все нормально.
Я про нарезание резьбы за несколько проходов метчиком.
С циклом спирального сверления разобрался.
Решил проблему через постпроцессор. Теперь можно расфрезеровывать любой фрезой любой диаметр.
В цикле прямо на стойке при желании можно ввести требуемый размер фрезеруемого отверстия, не используя таблицу инструмента. Бишь, корректор не надо менять.
Machinist
При резьбофрезеровании как выводишь УП?
Циклом или через линейные перемещения?
Вопрос применительно к TNC530, скорее всего.
Кстати, так и не нашел где в PM настроить нарезание резьбы за несколько проходов метчиком.
Это которая стойка? Мне надо такое для для sinumerik выродить, да все не взяться((
Это Heidenhain TNC530, Михаил.
У меня на работе еще есть Sinumerik 840D. Блин, ужаснейшая стойка. Не знаю как там новые сименсы, старый - просто кошмар! Какие-то идиотские циклы. Название цикла, а в скобках параметры - сам догадайся какой куда)
Что-то я не нашел там цикл расфрезеровки. Есть цикл POCKET2 - расфрезеровка кругового кармана.
Если найдешь - поделись.
Там етсь резьбофрезерование, я думаю его приспособить.
Тоже об этом думал.
Да, можно приспособить CYCLE90, или забабахать usercycle.
Вывожу спиральное фрезерование 208 циклом. Проблемы не понял. Включение коррекции не нужно - стойка отрабатывает этот цикл всегда с учетом корректора.
Я использую этот цикл. Опять же не совсем понял проблему. Параметр 257 - это, например, в дактпосте peckdepth.
Проблемы нет. Просто в тупик меня поставил PMPost. Вот я и затормозил.
Про параметры я не спрашивал. Где указать в PowerMill-е количество опусканий или глубину опускания, бишь peckdepth. Чет я этого не догнал. Вручную на станке ясен пень все отлично.
Machinist
Метчик-циклом.
Скорее всего... У нас Фануки на производстве, проблем не возникало.
Метчик-циклом.
А резьбофрезу?
Ай, ну и балда я. Проморгал, каюсь!
Так и спрашивайте конкретно, что нужно, поможем.
Сейчас вроде во всем разобрался.
Были некоторые трудности соотношения параметров цикла станка с параметрами в PMPost.
Стойка для меня новая, да и посты не каждый день писать приходится. Вот и возникли недопонимания.
Пост вроде как готов. Будем искать ошибки в процессе работы.
За помощь спасибо!
Поможите люди добрые. Работал с DeskProto, вот решил перейти на Powermill10, чтоб полноценно испоьзовать 4е оси. И стал на этапе пост процесирования. Создал в Поуре фал нц файлы попроверял их уже по тысяче раз но всё рано выдает ошибку PostProcessor60, "Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают ли
переходы МЕЖДУ Траекториями." может кто подскажет что делать или где взять подходящий постпроцессор, Станок самопальныйИзображение
"Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают липереходы МЕЖДУ Траекториями."
Это не ошибка, это предупреждение. УП при этом выводится. Пост нужно делать.
про пост пониманю, думал что схема простая может кто-то сталкивался где нибуть. А насчёт зарезов не понимаю проверка то говорит, что их нет.
Разговор про МЕЖДУ траекториями - специально выделено. Их проверка не проверяет.
Подскажите пожалуйста, почему мои траектории выводятся не дугами, а точками? G2(G3) процессирует только на подходах, отходах, а мою траекторию выводит как набор точек (сплайн) и соответственно программа получается большая... <noindex>http://rghost.ru/24538611</noindex> Заранее благодарен!
Размещение точек \ Вписать дуги
спасибо, разобрался!
Изменено пользователем torrent.uf
