FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Подскажите, при установки Power Mill устанавливается русская версия программки, можно ли ее вернуть в Английский вариант.
При установки выбора языка нет.
Системной переменной LANG поиграйт для начала.
спасибо буду пробывать
Поставьте язык винды английский,
за ним и мил потянется.
спасибо за ответ
  • 6 месяцев спустя...
Нужен совет от опытных пользователей CAD > CAM приложений, в частности Modo > Power Mill. При построениях в CAD (SolidWorks), пересекающиеся элементы - поглощаются телом детали, а при полигональном моделировании этого нет. Но технологически проще создать сложную модель из элементов с несшитой сеткой (без дыр) - отсюда вопросы:
- насколько сложно при работе в CAM, поверхности пересекающихся элементов модели сделать невидимыми при обработке на ЧПУ (по принцыпу твердотельных моделей - видимой является внешняя поверхность); если можно, то какие ограничения в количестве пересечений?;
- можно ли в полигональной модели оставлять не сшитые элементы (шар касающийся поверхности другого элемента), в виде поднутрений (для 3 осей), если они допустимы по проекту; если можно, то какие ограничения в количестве таких мест?
Делайтете, что хотите, Милл все переварит.
  • 7 месяцев спустя...
:helpsmilie: Товарищи, ай нид хелп!!!
В опциях "модель материала" есть пунктик Экспорт. Для чего он используется? Лично у меня есть непреодолимое желание использовать модель материала в качестве модели для Заготовки. Но че то не получается. РМ сохраняет его в каком то непонятном формате и сам потом отказывается с ним работать! :blink:
Экспортировал а затем импортировал - нет проблем. Импортировал естественно в PowerMill же, модель материала => импорт.
А вам что нужно-то? Если используете стратегии 3D-выборки, то делаете просто доработку по модели материала, которая и будет считаться заготовкой.
Если нужно получить обработанную заготовку в виде файла, который можно будет импортировать в качестве модели заготовки, то предлагаю поступить следующим образом:
- выполнить визуализацию во ViewMill
- "сохранить текущую модель ViewMill" - получите файл *.dmt
- импорт заготовки из модели
Да именно это и нужно. Все получилось, огромное спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, у меня вопрос следующего плана - сейчас пишу программы на обработку детали и в процессе использую модели материала, проблема в том что размер папки PM в которой все хранится разросся аж до 670 Мб. Можно ли уменьшить размеры файлов хотя б до 50 мб?
Мне кажется вы там увлеклись:)
Можно не ко всем попало стратегиям обработки использовать модель материала, а лишь к тем, без которых ну никак не обойтись.
Dimasik-ola
в чем и дело что только 2 модели материала на чистовых подборках оставшегося от предыдущей фрезы материала. И то я их как таковые не использую в операциях, а только смотрю что мне подобрать необходимо.
lnslns
так это можно сказать жесткоко диска (у нас такие проекты не редкость) размером 200 Гб и на год не хватит? и еще вопросик: А вы кроме как архивированием с ними боритесь? Или так и оставляете?
lnslns
Закажите 2-х терабайтный диск :)
На апрель 2011 стоит 100 долларов. Это стоимость одной хорошей фрезы.
Кидайте туда уже ненужные проекты, при желании жмите 7zip, сжатие примерно в 10 раз.
Правда не советую использовать такой диск для текущей работы с проектами именно на нем, так как диски такого размера обычно медленны в скорости чтения и записи. Они в основном созданы как файловые хранилища. Но это все относительно. Я например работаю непосредственно с удаленным сетевым хранилищем и ничего, терпимо. А скорость сети всего 100 Мбит. Это примерно максимум 12,5 МБайт/с. А современные диски, даже медленные, дают около 80 Мбайт/с.
И еще совет, вводите в параметрах модели материала: точность и шаг, - более грубые значения. Не нужно вводить туда 0,01 и 0,02 мм, вводите грубее. Ориентируясь по общим габаритам и точности вашей детали. Часто даже для мелкой оснастки с мелким рельефом, достаточно значений 0,05 мм. А для более грубой и того больше. Оптимальные параметры шага сетки и точности, введенные при создании модели материала, в дальнейшем сэкономят вам кучу времени во время вычислений и сохранений, и место на жестком диске в том числе.
после того как проект посчитан и сгенерированы УП пробегаешь по дереву Power Mill, (кроме веток "траектории", "NC", "Модель", "Модель Материала") и жмакаешь ПКМ->удалить все, немного должно ужать проект
  • 4 месяца спустя...
Для папок NTFS - Сжимать содержимое для экономии места на диске. Периодически - диск -> свойства -> Общие -> очистка диска. По идее должен нормально сжаться.
Коллеги, вопрос по расфрезеровке отверстия.
Может кто-нибудь пользуется "Спиральным сверлением" в PM?
У кого-нибудь выводится обработка в циклах?
Почему коррекция инструмента в параметрах обработки не "горит", как ее включить?
Так же интересует задание многозаходной или нарезке за несколько раз (типа G83) резьбы в PM.
Я пользуюсь.
Оно мне не надо.
Чтобы её включить, нужно галку циклов выключить, и наоборот, в общем циклы и коррекция несовместимы.
Вы о резьбофрезеровании? А что не так? Всё работает.
