FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Какую траекторию используете?
Прикрепите проект. Здесь инженерный форум, а не форум экстрасенсов.
Если " по профилю кривой", то:
2018-06-21_23-07-26.png.4e7d90517064568060d638defd19a4ec.png2018-06-21_23-12-40.png.e48bde6292135ca9ef5d9d8afcae61ef.png
Machinist, большое Вам спасибо!
Все замечательно получилось.
Я предполагал,что на инженерном форуме не пользуют оккультные практики,
поэтому стратегию обработки "По профилю 2D кривой" указал постом выше:smile:
Подскажите, пожалуйста, Pmill2017: немного изменил модель, заменил в проекте и теперь при пересчете прежней траектории появляется сообщение и траектория, соответственно, не пересчитывается. Как от этого избавиться, подскажите?
Доброго времени суток. В Powermill Modeling 2018 и 2019 - во вкладке МАСТЕР неактивна кнопка СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОД, может кто знает как решить эту проблему. В более ранних версиях такой проблемы небыло. Зараннее спасибо !
Изменено пользователем mortinio
1 час назад, mortinio сказал:
Вы не правы - в предыдущих версиях было тоже самое
просто повермилл моделлинг поддерживает только поверхностное и каркасное моделирование
для полноценной работы все модулей шейпа - нужно установить полную версию, а не обрезанную
11 минуту назад, eksodus сказал:
Всё верно PowerShape у меня установлен и там всё работает, но много манипуляций с импортом-экспортом туда-сюда. Раньше прямо в Powermill можно было создать электрод (открывался PM Modeling). Версия установлена Ultimate, как бы максимальная.По идее должно всё работать но нет... Ну или чтобы вместо моделинга шейп открывался как-то.. при нажатии опции моделирование поверхностей в миле.
В 01.07.2018 в 22:17, mortinio сказал:
опять Вы ошибаетесь - при выделении поверхностей и запуске мастера создания электродов -
открывался шейп в окне мила не как PowerMILL Modelling а как Delcam Electrode !
А это совсем разные лицензии, и как результат - разные возможности.
Более подробно по каждому режиму работы Delcam PowerSHAPE предыдущих версий  -
почитайте в справке к шейпу, там всё это расписано.
Изменено пользователем eksodus
17 часов назад, eksodus сказал:
Спасибо за разъяснение . Получается в более ранних версиях было проще работать с электродами. Может быть Вы мне подскажете алгоритм как быстро создать электрод без импорта-экспорта модели ?  Или может как-то деинсталлировать моделинг можно чтоб сразу в шейпе открывалось ? Возможно такое ?
Просьба о помощи, подскажите, пожалуйста, Pmill2017: импортировал в проект измененную модель (файл *.sldprt), проверяю траектории на зарезы, сообщает, что зарезов нет, но визуально видно, что деталь зарезается. Как это лечится?
6 минут назад, Bear62 сказал:
1. Проверьте, что инструмент, для которого рассчитана траектория, совпадает с тем инструментом, который вы активировали в данный момент
2. Какую стратегию используете?
3. Есть ли игнорируемые поверхности/модели (функция припуск компонента)
4. Проверьте не только на зарезы, но и на столкновения.
либо опубликуйте проект
Изменено пользователем Kinematik
1 Инструмент траектории и активный совпадают (D=16).
2 Стратегия "Чистовая с постоянной Z"
3 Да, поверхности установлены как игнорируемые (в параметрах траектории)
4 Проверка столкновений требует задания хвостовика или патрона. В моем случае при малых высотах детали патрон и хвостовик не задавал - лишние затраты времени
5 минут назад, Bear62 сказал:
Раз игнорируются, значит не учитываются программой при расчёте траектории.
Соответственно Вы видите "зарезы" при визуализации, что вполне логично.
На этой странице, немного выше, обращался с вопросом, пришлось редактировать модель и заменить прежнюю модель измененной. Прежние траектории начали ругаться, что вся модель задана быть проигнорированной. была подсказка игнорировать. Сейчас модель опять редактировалась. Наверное, траектории придется все пересчитывать?
1 час назад, Bear62 сказал:
Всё наоборот) Траектория не рассчитывалась из-за того, что вся модель "игнорировалась".
Вам нужно было убрать модель из игнора.
Опять споткнулся на ровном месте; Pmill2017 : в проекте траектории были рассчитаны с "Размещением точек" вписать дуги; графически точки траектории показываются правильно; записываю NC-файл - Вывелась УП с большим количеством точек по G1. В проекте присутствуют ещё аналогичные траектории, но они записались в этой же УП правильно. То же самое происходит с использованием других п/процессоров. Как можно это явление победить?
    • Mr_Gray
