Сообщения
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@Danil89nur Мой макрос делает это и много чего другого: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki В описании скрины на старую версию, в данный момент макрос улучшен и доработан. Есть пакетная обработка, то есть свойство пропишется для всех деталей в открытой сборке. Пример работы макроса: https://cloud.mail.ru/public/Fzvk/J1j3qcz5D -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Как же у вас всё напутано в голове! Во-первых, никакого чертежа в 3D эскизе нет. Как нет никакого 3D эскиза в чертеже. Это вообще разные файлы. Во-вторых, размеры не меняются. Значение размеров не меняется. В-третьих, если речь про высоту шрифта размеров, то она (высота) тоже не меняется - она остается постоянной относительно размеров экрана. И это правильно, потому что в модели каждый размер должен быть четко читаем, т.е. должен отображаться на экране шрифтом постоянной высоты. -
когда имеешь образы hdd или cf подход один - восстановить raw образ -
Автор: CJ_DEEMON · Опубликовано:
Доброго времени суток. поделитесь постом, заранее безумно благодарен! DMG DMU 50 Ecoline. Стойка siemens 840d cj_deemon@mail.ru -
Автор: Denis_12 · Опубликовано:
Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом). -
Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"? -
Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать) А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится. Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные. -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину нужно зажимать хвостовик в термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать как минимум за 3 диаметра? -
Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D". Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
