Вы работаете в Inventor?
Гость NickeL
257 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы работаете в Inventor?
    • 1. Да, постоянно
      92
    • 2. Да, редко
      21
    • 3. Раньше работал
      10
    • 4. Собираюсь
      37
    • 5. Нет
      66
35 минут назад, Maik812 сказал:
Терпеть не могу инвертер из за мышки.. крутить модель нельзя.. бесит настолько что просто выкинул инвертер навсегда!!!
Что такое инвертер?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, Maik812 сказал:
В последних версиях можно в настройках переключить на более привычное.
@Maik812  У меня обратная ситуация, после девятилетней работы в Инвенторе пришлось опять вернуться в SW. Поначалу дико бесила неправильная работа мыши, отсутствие многих удобных команд,  дикие тормоза при элементарных операциях, да и еще много чего. Ничего, привык.
P.S.  Дам вам совет -   никогда не пытайтесь критиковать на таких форумах то, в чем вы не компетентны. Не теряйте свой авторитет.
3 часа назад, Grig75 сказал:
Ему терять нечего. И он это знает :)
51 минуту назад, Ветерок сказал:
И он это знает
@Ветерок в каждой бочке затычка как всегда..  бездельник..
4 часа назад, Grig75 сказал:
ТАК ТАМ ОДНО ТО ЯДРО .
причём тут геометрические ядро и GUI?
Да нет особой разницы в производительности. Есть разница как делали и какие то ссылки или связи. чем больше тем медленней. ОТ ЯДРА ЗАВИСИТ СКОРОСТЬ РАБОТЫ.
@Maik812 как это нет разницы? Ядро это ядро, а GUI это Графический интерфейс пользователя этого ядра. От ядра зависит скорость и точность  построений и расчётов, но не взаимодействие с пользователем через GUI,
18 минут назад, ART сказал:
У SW - parasolid у Inventor - ACIS+ShapeManager
Да ошибся SW и NX , кстати что то говорили про многоядерность у inventor.
  • 3 месяца спустя...
03.11.2022 в 12:16, Maik812 сказал:
Просто и очень удобно пальчиком на клавишу F4 и крути мышкой и ни каких не хороших сюрпризов с моделью
03.11.2022 в 12:02, SiMuX сказал:
Привет Всем! @all помогите экспортировать .ipt в .prt пожалуйста! Файл прикрепляю к сообщению.
Сохранить как
________Текстовые Файлы Parasolid (*х_t)
Открыть  в вашей программе
_________*.prt
9 часов назад, Berba сказал:
Да именно я зае%$ался все время держать пальчик на F4 !! просто именно из за этого и не навижу!!!
15.02.2023 в 17:26, Berba сказал:
Сохранить как
_________*.prt
Спасибо, я работаю в NX
Привет всем, а слабо зайти Файл-Параметры-Отображение -3D навигация-Средняя кнопка мыши - СКМ-выбрать "Орбита"?  И крутите сколько захочется без шифта и ф4. Не благодарите.
    • filipino
