Nx4 добавить/ред. текст
Sergei K
Начинает раздражать скорость выполнения команды (имеется ввиду первоначальный вывод диалогового окна) добавить текст , отредактировать текст или вызывание меню стиля размеров или текстов в чертежнике задержка явно есть хоть она и не большая 0,2-0,5 сек на глаз но при скоростном оформлении чертежей этот постоянный простой системы начинает раздражать ничего ведь сложного не требуется, только сделанно видимо через одно место.
Может кто знает что на эти меню может влиять (например: колличество шрифтов в системе какие нибудь настройки и т.д.)?
Комп весьма мощьный.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
