Злобный баг 2!
o.tel.o
1) Создаём сборку1, делаем рендеринг в Photoworks - всё красиво-аккуратно.
2) Создаём сборку2, в которую входит сборка1 и ещё несколько деталей. Делаем рендеринг в Photoworks (с теми же опциями рендеринга и той же части сборки, что и в П1). ОПА! Начинают появляться лишнии линии, что не соответствует действительности и уродует картинки. Причём этим линиям Photoworks ещё и контуры прорисовывает (при включённой опции прорисовки контуров).
Как бороться с сим багом, кто подскажет?
<{POST_SNAPBACK}>
Во первых вы не указали в чем вы работаете, ибо это может быть глюк версии (сервиспака)? Да и потом отркрыли одну тему вней и пишите все свои БАГИ!
Картинку выложи.
<{POST_SNAPBACK}>
До картинки он еще не дорос еще 4 поста не хватает. Можно положить картинку на <noindex>http://webfile.ru</noindex>
Ну а для чего ещё нужен форум, как не с багами разбираться))
Работаю в SW2007SP0
Посты, чтобы выложить картинки. Гы. Щас запощщу!
Изменено пользователем o.tel.o
Картинка после пункта 1 (см. тему)
Картинка после пункта 2 (см. тему)
Как видите, появились 9 пакостных линий, чего быть не должно.
если у тебя это изделие со всеми деталями то да проявляться будет имхо этот глюк тянется аж с SW2003 единственный выход был убирать все лишнее изнутри и и ручками в иллюстарторе подкрашивать на самой картинке....перенося нормальный цвет с неиспорчееных граней
А если на текст заползает? Не, это не вариант!
Может попробовать сохранить сборку как деталь (при сохранении указать - "внешние грани"). Цвета и текст вроде как должны остаться
Изменено пользователем Pokemon
Почему "не вариант" - в Фотошопе минут за пять правится с теми местами, где текст. Понятно, что занятие не самое умное, но выход вполне приемлемый, если уж так выходит...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
