Злобный баг 2!
o.tel.o
1) Создаём сборку1, делаем рендеринг в Photoworks - всё красиво-аккуратно.
2) Создаём сборку2, в которую входит сборка1 и ещё несколько деталей. Делаем рендеринг в Photoworks (с теми же опциями рендеринга и той же части сборки, что и в П1). ОПА! Начинают появляться лишнии линии, что не соответствует действительности и уродует картинки. Причём этим линиям Photoworks ещё и контуры прорисовывает (при включённой опции прорисовки контуров).
Как бороться с сим багом, кто подскажет?
<{POST_SNAPBACK}>
Во первых вы не указали в чем вы работаете, ибо это может быть глюк версии (сервиспака)? Да и потом отркрыли одну тему вней и пишите все свои БАГИ!
Картинку выложи.
<{POST_SNAPBACK}>
До картинки он еще не дорос еще 4 поста не хватает. Можно положить картинку на <noindex>http://webfile.ru</noindex>
Ну а для чего ещё нужен форум, как не с багами разбираться))
Работаю в SW2007SP0
Посты, чтобы выложить картинки. Гы. Щас запощщу!
Изменено пользователем o.tel.o
Картинка после пункта 1 (см. тему)
Картинка после пункта 2 (см. тему)
Как видите, появились 9 пакостных линий, чего быть не должно.
если у тебя это изделие со всеми деталями то да проявляться будет имхо этот глюк тянется аж с SW2003 единственный выход был убирать все лишнее изнутри и и ручками в иллюстарторе подкрашивать на самой картинке....перенося нормальный цвет с неиспорчееных граней
А если на текст заползает? Не, это не вариант!
Может попробовать сохранить сборку как деталь (при сохранении указать - "внешние грани"). Цвета и текст вроде как должны остаться
Изменено пользователем Pokemon
Почему "не вариант" - в Фотошопе минут за пять правится с теми местами, где текст. Понятно, что занятие не самое умное, но выход вполне приемлемый, если уж так выходит...
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
