Solidworks To Autocad
AndreyPAA
Помогите, пожалуйста. такая проблема есть SW 2005, 2006. но проблема в следующем заказчику нужны чертежи в автокаде 2005. причем автокад так настроен что там толщина линии привязанна к цвету (красный - основная. желтый - тонкая и т.п.) как выйти из этой проблемы . редактировать в автокаде я не хочу (да и не умею толком) тем более что он голый.
Еще после этих операций уже в автокаде, по хорошему, скопировать все и вставить в шаблон с настройками по ЕСКД. Чтобы проблем со шрифтами не было! Но это уже второстипенное. В солиде есть файл соответсвия шрифтов для автокада и солида туда-обратно!
В солиде делаешь Файл\Сохранить как... , выбираешь тип файла DWG. Появляется кнопка "Параметры", там выбираешь версия R2000-2002, в разворачивающемся списке выбираешь тип линии "Настройка SolidWorks". В автокаде включаешь вес линии и все ОК. Если толщина линии не устраивает, измени с помощью QuickSelect
Если пользуешься ГОСТовскими шрифтами, то открой файл ...\SolidWorks\data\drawfontmap.txt и там добавь фрифт который будешь использовать в автокаде вместо солидовского. Например, если был шрифт GOST_type_B.ttf, а поменять надо на GOST.SHX, то записываешь строку
GOST GOST_type_B 0.9
Цифры в конце это ширина шрифта в автокаде. Шрифты записывать именем файла (А не так как они в системе названы) без расширения.
Ну там в самом фале в начале написано что да как делать
Уважаемый GriSt
тогда все равно придется штриховку, осевые и прочую лабуду вручную в автокаде править.. :(
peshkoff
повторюсь в автокаде толщина линии привязанна к цвету. поэтому зделай ее хоть 5 мм. она все равно выведется как в стиле указанно для данного цвета например если линия толщиной 5 мм. будет красной то на принтере она будет все равно 0,8
<{POST_SNAPBACK}>
А вы не интерисовались для каких целей? Чтобы все читалось можно в PDF перевести. Или заказчик потом будет ваши чертежи сам дооформлять? Может будет проще им просмоторщик чертежей предоставить, тем более он бесплатный.
Бред какой-то. А зачем тогда в автокаде, скажите мне, вообще толщина линии? Если толщину линии задать не default (что Вам солид и сделает при выше указанных настройках), то она и распечатается такой толщиной. При печати нужно использовать таблицу печати (.ctb), в указать вес линии для всех цветов by object. Либо вообще отключить использование таблицы печати.
Изменено пользователем peshkoff
У меня стояла та же проблема, не решили пока.
Печать в Автокаде настраивается в зависимости от программы и принтера, т.е. на компе заказчика.
Cолидовские чертежи через dxf или dwg становятся бело-черными хоть плачь...
Я убедила клиента, что чертежи будут однотоннымы с одной толщиной линий, а другому посылаю в PDF
чертежи будут однотонными с одной толщиной линий
<{POST_SNAPBACK}>
Зря, это легко лечится. У нас тоже из ACAD'а печатают так, что толщина линии зависит от цвета. Соответственно, есть соглашение о цветах. Для экспорта *.slddrw -> *.dwg с правильными цветами - при выполнении операции "сохранить как" - нажать кнопочку "опции", которая появляется пониже кнопки "ОК".
Откроется диалог, вверху пункты про версию DWG и шрифты, а потом - широкое поле для ввода пути к "Map-File". Проще нажать кнопку "обзор" и указать его. Свой файл (для примера, т.к. цвета у всех разные) прикладываю.
В том же диалоге есть галочка, чтобы при последующем сохранении открывался диалог этого "Map-File" с возможностью отредактировать соответствия и/или сохранить под другим именем.
SW05_ACAD2000_Map_File.rar (версия SW и ACAD указана только как уникальный идентификатор этого файла, а работает он с любыми версиями SW и ACAD)
peshkoff
для вас это может быть и бред. а для заказчика это отраслевой стандарт. им удобнее так когда основные линии красные, осевые желтые и т.д.
у меня конкретный вопрос, а не обсуждение чужих настроек в не любимой мне программме
GriSt
спасибо
ber2004
спасибо
А не проще ввести в чертеж SW слои например : размеры, штриховка, осевые и тд. Каждому слою присвоить желаемый цвет. При сохранении в dwg (acad) слои сохраняются, цвета тоже.
А не проще ввести в чертеж SW слои...?
<{POST_SNAPBACK}>
По-моему, это не рационально. Ненужная имитация чужеродной технологии. Слои в АКАДе - единственная, но суррогатная возможность внести структурированность в чертеж, а в 3-х-мерных пакетах структура модели - естественное и неотъемлимое свойство. За все годы в SW мне слои не понадобились НИ РАЗУ.
На заре компьютерной техники популярно было печатать тексты шрифтом типа "пишущая машинка".(Знаю вуз, где диссертации и сейчас принимаются (в 21-ом веке!!) только в таком виде, и нельзя было заголовок даже жирным выделить, не то что другим размером шрифта)
ИМХО лучше искать пути избавления от конвертации, чем ее саму отлаживать. Я вот смежникам теперь pdf и tiff отправляю. Если просят копию в АКАДе (чтобы использовать как заготовку для своих чертежей) - отправляю продукт автоматической конвертации (многоцветный, но в одном слое), без ручной правки. Вам надо - вы и правьте.
С заказчиком так не поговоришь, конечно. Но ведь и ему если дистрибутивы дать, помочь с настройкой - можно будет отправлять в исходном формате, что всегда лучше чем конвертированная копия. Да? Нет?
Изменено пользователем ber2004
Создать растр с максимально большим разрешением-> распознать векторы -> сконвертировать в АСАД. Проблема - хорошая распознавалка + настройка.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. нарушить лицензионное соглашение самому и попытаться смежников подвести под статью УК?
Шутю
ПС В каждой шутке есть доля шутки
Здравствуйте.
Один из способов переконвертировать из Солида в АКАД.
С сохранением толщин и типов линий и штриховок. 100% рабочий, проверено
А вы про что подумали? ))
А если в SW поместить соответствующие линии на разные слои и там задать нужный цвет?
Ну это морока конечно.
Более бредовых мыслей пока не встречал
<{POST_SNAPBACK}>
Встречал и более тупые ответы ))
А обосновать?
Здравствуйте
<{POST_SNAPBACK}>
На войне трофейным оружием не брезгуют.
На всякий случай попробую обосновать свою "бредовую" идею.
Пару лет назад одной дружественной конторе понадобилось срочно перевести все кальки в электронный вид одного формата. Тысяч несколько листов - кульман/АКАД/Компас/Солид/Ворд/Эксель (чертежи/спецификации/техкарты). Причем должна быть возможность вносить в документы последующие изменения. К тому же часть исходников была утеряна безвозвратно. Остановились на АКАДе. Купили машину и пару пакетов распознавания. В качестве оказания техпомощи мне пришлось убить кучу времени на настройку системы. В качестве шаблонов брал, в том числе, Солидовские чертежи, экспортированные в растр.
В результате получались приемлемого качества dwg, пригодные для вывода на печать и редактирования.
В дальнейшем такой метод очень кстати пригодился при работе с некоторыми типографиями. Растр или pdf их не устраивал, нужно было в векторах, AI, Corel или AutoCAD древней версии.
Согласен, такой метод не для широкого применения, но работает))
Иногда за неимением гербовой приходится писать на туалетной...
2peshkoff
У меня это сработало только после того, когда в файл ...\SolidWorks\data\ttfontratiomap.txt , который находится рядом с выше указанным, я добавил упоминание о GOST.SHX. До этого солид самостоятельно добавлял в файл акада GOST type B.SHX спометкой, что его нет на самом деле.
Просто заметка: GOST_type_B.ttf не правильно написал ИМЯ файла, по-этому и не работало
Изменено пользователем Bracus
