Оценка аэродинамики автомобиля
Требуется оценить аэродинамику автомобиля, с последующей оптимизацией.
САПР SOLID FlowS, или иная на ваше усмотрение.
09.05.2022 в 00:58, ferio сказал:
Если не частные лица, то вот вам список:
ЦАГИ
СибНИА им. Чаплыгина
ИТПМ СО РАН им. Христиановича
Кафедра СМ3 МГТУ им. Баумана
Кафедра АГД НГТУ (НЭТИ)
На кафедрах цены будут явно не
09.05.2022 в 01:15, a_schelyaev сказал:
1 млн usd
А на 1-2 порядка меньше. Про НИИ не скажу, тем более московские.
Но вот для этого
10.05.2022 в 11:54, ferio сказал:
из листового металла. аля тесла кибертрак.
Слово аэродинамика даже непонятно зачем надо. :confused_1:
Если амфибия - тогда может быть, но тогда уже гидродинамика и испытания в бассейне (тут скорее надо обращаться к водникам - институты водного транспорта и кафедры судостроения).
А так, до 80 км/ч про аэродинамику можно вообще не думать, она там слабо влияет. Погоня за экономией капель топлива вам ни к чему. Такая конструкция вряд ли предусматривает скорости выше 100.
7 часов назад, AlexKaz сказал:
Не спорткар, тянет на кирпич даже на примитивной продувке.
Для сравнения, силы для другого корпуса. Тем же самые ГУ на границах.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Даже при езде на велосипеде со скоростью 45км/ч, тратится около 1200Вт мощности. Чтобы разогнаться до 60км/ч, и поддерживать данную скорость нужно уже 2кВт. Разница в затрачиваемой энергии, более чем 60%, а вы говорите мало.
14 минут назад, ferio сказал:
Двигатель внутреннего сгорания жрёт бензин и выдаёт мегакиловатты, а вы про несчастные 800 Вт. Движок не заметит нагрузки - массу авто надо просто в горку двигать, и мощность для этого существенно выше затрат на сопротивление воздуха.
Я не про КПД автомобиля, а про вклад аэродинамики даже на небольших скоростях.
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
Надеюсь вы же не сравнили сейчас велосипедиста с автомобилем?
40 минут назад, zerganalizer сказал:
это тесла и там электро и там ооочень мало лишних квт..
Эх, не выдержала душа при этих словах..
Чисто по ощущениям - для 45 кмч требуется гораздо меньшая мощность. Гугл солидарен:
Spoiler
@ferio , лучше напишите, вы исполнителя нашли? А то в ЛС посмотрели, а никакого ответа нет, хоть бы из вежливости..
3 часа назад, Maik812 сказал:
Двигать тушу авто по асфальту существенно труднее, чем на таких скоростях преодолевать сопротивление воздуха. Экономия на спичках будет от оптимизации аэродинамики. Кирпич летит в воздухе, не замечая сопротивления, он же кирпич, а не бумажный самолётик.
Изменено пользователем zerganalizer
2 часа назад, piden сказал:
А я вам из практики говорю. Конкретно мой велосипед, конкретно со мной.
И показаниям ваттметра. Но опять же, я привел данные для сравнения. Абсолютные величины здесь не так важны. Только относительные.
Исполнителя нашел. Обсуждаем детали. Сегодня должны договориться о тз. И начале работ.
Изменено пользователем ferio
13.05.2022 в 08:59, ferio сказал:
да, говорим "мало".
вы сравниваете две разных скорости. скорость и площадь миделя в данной задаче определяющие. а сопротивление - вторично.
сложна... давайте попроще.
если скорость увеличить в два раза, то мощность вырастет в четыре раза. ого, удивительно? (вопрос с подвохом).  но из этого совсем не следует, что надо срочно бежать считать или экспериментировать с аэродинамикой.
08.05.2022 в 20:58, ferio сказал:
уменьшайте подветренную площадь. вот вам и вся оптимизация.
говорю же, громко ТЗ формулируете, тут не то что на 1млн usd, тут на 1000 usd работы нет.
Хотя и изначально это создавалось в разделе объявлений. Но раз уж пошло.
Какие САПР лучше использовать для подобной  оценки? Услышал мнение что flow simulation не очень подходит для таких задач, и даёт весьма приблизительный расчет.
Интересен опыт тех, кто расчеты потом сравнивал с практикой. Не обязательно автомобили. Любые подобные объекты.
12 часов назад, ferio сказал:
ANSYS (и CFX и FLUENT), STAR-CCM+ - то что есть в нашем арсенале. Все три кода с с трубой хорошо совпадают.
14.05.2022 в 22:29, soklakov сказал:
Спортсмены покинули чат...
15.05.2022 в 10:30, ferio сказал:
с сопротивлением справится. а для "таких задач" надо понимать, в чем задача.
