Оценка аэродинамики автомобиля
Требуется оценить аэродинамику автомобиля, с последующей оптимизацией.
САПР SOLID FlowS, или иная на ваше усмотрение.
5 минут назад, a_schelyaev сказал:
Английские ателье вас не устраивают?
санкции у меня для них.
что у нас в России, так плохо?
3 часа назад, ferio сказал:
Не этого случайно?
38 минут назад, jtok сказал:
Не этого случайно?
вряд ли. эти еще лет десять назад влюбились в x-flow
15 часов назад, ferio сказал:
Я могу взяться, но некоторым вещам придется учиться по ходу, и это все будет за ваш счёт. В итоге работа будет сделана, но по цене как у англичан. А может и вас научим.  Если вас не пугает, то пишите мне в личку. Изучим ТЗ, фактуру. Я пообщаюсь с парой людей, посмотрим чем можно помочь. Может и англичан привлечетмили немцев.
Изменено пользователем a_schelyaev
19 часов назад, ferio сказал:
К нам в НАМИ официальным порядком не хотите ли? Или вам нужен частный специалист?
Изменено пользователем Graf Kim
21 час назад, ferio сказал:
Вы слишком громко ТЗ формулируете. Скажите лучше: оценить лобовое сопротивление и сделать несколько итераций геометрии, чтобы его уменьшить. Это будет куда дешевле.
Немного не в тему. Машинка планируется классическая металлическая или композитная?
1 час назад, Pauk сказал:
Машинка планируется
из листового металла. аля тесла кибертрак.
2 часа назад, ferio сказал:
У Маска проект Кибертрак - фактически утилизация (применение с пользой) отработанных на предыдущих (в тч космических) проектах  технологий и загрузка своих инженеров. Грубо говоря - он своим поставил задачу - сделать шустро плавающий  топор и благодаря располагаемым ресурсам, он таки её решит с большой вероятностью и не считаясь с затратами, даже если упрётся в УПС или щелевыми конструкциями "главное- штоб было угловато". Попытаетесь идти его путём - Ваш проект стратегически проиграл ещё перед стартом. Если же стоИт коммерческая задача сделать нечто подобное, но лучше, то надо смотреть альтернативы, по крайней мере композитные панели, где нержа - только на поверхности, а под ней черная сталь, стеклотекстолит, углепластик итп, а на углах - пластик.  Тут уже я могу пригодиться.
Классика отечественного жанра - человек приходит за исполнением заказа, а его начинают лечить, как ему жить.
7 часов назад, ferio сказал:
Бывают другие, цельно фрезерованные из куска люминия?
Да тут ещё в голову Маску залезть умудрились
9 минут назад, KorovnikovAV сказал:
В этом нет нужды, сам Маск подробно рассказывал, почему применил плоские панели, достоинства и недостатки такого подхода. Людей нужно слушать внимательно, а выдающихся людей - особенно.
И да, я лучше не возьму заказ, чем загоню Заказчика в тупиковое решение, уж извините.
Изменено пользователем Pauk
2 минуты назад, Pauk сказал:
Только вот кибертрак так и остался концептом.
Он и правда отличный менеджер умеющий в итерационный подход к разработке. Не взлетело. Там, где он видит перспективы даже отложенного спроса он совсем другие ресурсы использует
6 минут назад, Pauk сказал:
Маск из людей которые умеют не подстраиваться под рынок, а формировать спрос самостоятельно. Но кибертрак таки решил не развивать.
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Не "только вот" а "несмотря на всю технологическую мощь империи Маска". Как говорится, "посчитали-прослезились" - тем более повод не лезть в лоб, а внимательно обмозговать чужую неудачу...
10.05.2022 в 07:54, ferio сказал:
На кой подобное продувать??? Обращайтесь, поможем сделать в металле.
11.05.2022 в 12:58, zerganalizer сказал:
Не спорткар, тянет на кирпич даже на примитивной продувке.
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
