Объёмное тепловыделение в SolidWorks Flow
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Могу ли я задать объёмное тепловыделение в SW Flow? И как это сделать? Требуется получить температурное распределение по предмету, ранее нагретому до 90С ,  и остывающему при комнатной температуре на воздухе. Уже задано начальное условие в виде начальной температуры и граничное условие в виде коэффициента теплоотдачи этого предмета. Теперь осталось как-то задать объёмное тепловыделение, и вот не знаю как это сделать.
2 минуты назад, TripLET сказал:
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Могу ли я задать объёмное тепловыделение в SW Simulation? И как это сделать? Требуется получить температурное распределение по предмету, ранее нагретому до 90С ,  и остывающему при комнатной температуре на воздухе. Уже задано начальное условие в виде начальной температуры и граничное условие в виде коэффициента теплоотдачи этого предмета. Теперь осталось как-то задать объёмное тепловыделение, и вот не знаю как это сделать.
точнее не flow, а simulation
10 часов назад, TripLET сказал:
simulation
выделяешь тело, назначаешь ватты. В чём трабла то?)
К слову, в флоу примерно так же. Просто кнопка друная)
35 минут назад, Jesse сказал:
Мне дано объёмное тепловыделение Q= 0,01 МДж/м3. Как тогда это в Ватты перевести, подскажите, пожалуйста?
МДж в час, в секунду, в минуту? Джоули в ватты перевести напрямую невозмоно, только джоули в ед. времени. Но если это 0,01 МДж/сек, то просто 10000 Вт/м3.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
