Объёмное тепловыделение в SolidWorks Flow
TripLET
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Могу ли я задать объёмное тепловыделение в SW Flow? И как это сделать? Требуется получить температурное распределение по предмету, ранее нагретому до 90С ,  и остывающему при комнатной температуре на воздухе. Уже задано начальное условие в виде начальной температуры и граничное условие в виде коэффициента теплоотдачи этого предмета. Теперь осталось как-то задать объёмное тепловыделение, и вот не знаю как это сделать.
2 минуты назад, TripLET сказал:
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Могу ли я задать объёмное тепловыделение в SW Simulation? И как это сделать? Требуется получить температурное распределение по предмету, ранее нагретому до 90С ,  и остывающему при комнатной температуре на воздухе. Уже задано начальное условие в виде начальной температуры и граничное условие в виде коэффициента теплоотдачи этого предмета. Теперь осталось как-то задать объёмное тепловыделение, и вот не знаю как это сделать.
точнее не flow, а simulation
Jesse
10 часов назад, TripLET сказал:
simulation
выделяешь тело, назначаешь ватты. В чём трабла то?)
К слову, в флоу примерно так же. Просто кнопка друная)
TripLET
35 минут назад, Jesse сказал:
Мне дано объёмное тепловыделение Q= 0,01 МДж/м3. Как тогда это в Ватты перевести, подскажите, пожалуйста?
Ulvast
МДж в час, в секунду, в минуту? Джоули в ватты перевести напрямую невозмоно, только джоули в ед. времени. Но если это 0,01 МДж/сек, то просто 10000 Вт/м3.
      ГЧ передается заказчику, т.к. в этом документе дана информация для установки изделия на объект. Более того, зачастую ГЧ согласуется с заказчиком.
    • Moutra
      Для этого надо задать условие излучения стенок металлов, которые граничат с вакуумом?
    • Богоманшин Игорь
      Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
      Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или: Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.   BKSC-4011GS1 manual.pdf
      @piden отчего-же. Я высказал предположение, ты на моё предположение высказал что не так. Ответ меня удовлетворил.
    • Plumber
      Так судя по описанию, у него есть возможность назначения hotkeys
    • piden
      Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra  еще что-то спрашивает. Придется ответить. А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.   Звучит как вполне разумное упрощение. Do it! Пардон, был не в курсе.   Viva imgur!
    • Kazuki
      Подскажите, будут макросы работать в SW_18_5 с WIN-10?
      Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :) https://docs.cntd.ru/document/554403082   по таблице 6.12 примерно такое и можно брать   Кстати в тексте ошибка, вот и доверяй СП :)
    • Ego1er
      Добрый день , есть задача продуть двухступенчатый нагнетатель в CFX, условно разделил на 4 части построил РК и ОНА и РК2 сделал сетку в турбогриде , а вот с диффузором что делать не совсем ясно , один из варинтов подгрузить в турбо грид диффуззор с рк как одно целое ,но как потом разделить их ?
