Sinumerik 840d sl ошибка оси С2
Добрый день эксперты. У меня есть двухканальный токарный станок на базе Sinumerik 840d sl. Не давно вышел из строя датчик угловых перемещений (Heidenhain ERM280 через модуль SMC20)  на оси С2 (2канал). Я активировал 1 измерительную систему через PLC DB48.DBX1.5/1.6 и поставил на MD30200-1. Но все равно станок не запускается в параметре привода есть ошибки 207566,232150,232806. Как сделать что бы система вообще не видел этот датчик heidenhain  и убрать эти ошибки.                      AX15-C1  , AX18-C2
    • статист
