Nx4 - Radial Menu
Grizzly
Добрый день, уважаемые коллеги!
Есть такой вопрос:
как в NX4 при использовании радиального меню заменить команду "Каркасный с подсвеченными ребрами" на "Статический каркасный", то есть сделать так как было в NX3.
Спасибо!
А сделать так:
Adding a Function to the Radial Pop-up Menu in NX 4
This example demonstrates how a function can be added to the Radial-Pop-Up-Menu of the graphical window of
NX4.
After the installation of NX, the default functions are:
1. Studio
2. Shaded with Edges
3. Shaded
7. Fit
6. Wireframe with Dim Edges
5. Face Analysis
The ug_view_popup.men in the folder \UGII\menus controls available icons. The statement: POPUP_LOCATION
n is responsible for the icon and the position. The position is defined by n as a number from 1 to 8.
The order is:
1 2 3
8 4
7 6 5
In other words, the Static-Wireframe-Icon should appear at the fourth position. Edit the block in
ug_view_popup.men as follows:
BUTTON UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME
LABEL &Static Wireframe
7
>> NX
Go to Table of Contents
Continued Next
POPUP_LABEL &Static Wireframe
POPUP_LOCATION 4
ACTIONS STANDARD
The result will be that the Static-Wireframe-Icon appears at the fourth place.
After the installation the default functions are:
1. Studio
3. Shaded
4. Static Wireframe
7. Fit
5. Face Analysis
Вот спасибо ! На днях перешли на NX4, и сразу же возник этот вопрос :)
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
