Ошибка S- Turret Motor or amp alarm
Здравствуйте.станок TB-20Y стойка 0i td fanuc. Сняли двигатель отвечающий за вращение револьверной головы,после установки на место  выдает ошибку S- Turret Motor or amp alarm .fanuc servo unit alarm.прошу помощи ! Может нужно настроить привод?
 У Вас первоначальная индикация на 3 ошибки - при том все они говорят о помехах - скажите какие ошибки на всех экранах вы можете посмотреть (на практике было так что клиент повредил разъем энкодера и при установке разъема шпиньки разъема не контачили даже).
После всех манипуляций перезагрузите полностью станок включая силовую аппаратную часть машины.
Такое чувство что вообще все параметры у Вас стёрлись к чертягам. Параметр 125, 32, 105, 106, 31, 180 - не пустые хоть?
Изменено пользователем liqvidator
300 Проверьте соединение кабеля энкодера. Что бы штырьки там не были погнуты или утоплены
319 двигателю надо сделать хотя бы один оборот, потом выставлять в 11 хххххххх1
Так что вы обманули что в 11 справа стоит единица
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Единица стояла, я никого не обманывал. Оборот сделали повторили процедуру, ошибка осталась. Параметр 11 после перезагрузки 1000001
41 минуту назад, liqvidator сказал:
Параметры не пустые
Только что, Viktor2004 сказал:
тогда устраните сначала плохой контакт
Ок, проверю, спасибо
4 минуты назад, Sherman сказал:
Ок, проверю
Разъем энкодера у фанука хреновый по конструкции. Если его вынуть и вставить, некоторые пины могут сместиться вглубь и их надо пинцетом вытягивать назад. Когда проблема с контактом, я иногда делаю так. От многожильного провода отрезаю короткий кусочек, получаю мильен тоненьких коротких проводочков. В каждое гнездо разьема пинцетом бросаю по одному проводочку. так, что бы они не торчали наружу. Потом аккуратно стыкую разъем
Блин, святые вы все люди..
И при этом спиритизм и телепатию практикуете (угадывание по фото и по сообщению)
29 минут назад, Golem сказал:
Нет это по другому называется - телемедицина!:smile:
46 минут назад, Golem сказал:
Самое плохое что в половине тем форума люди не пишут результат. И поэтому порой все рекомендации даже не знаешь куда приведут... А суть то как раз помощи в том, чтобы самому дополнительно проанализировать свои алгоритмы и оптимизировать их для дальнейших ремонтов.
17 минут назад, liqvidator сказал:
Нужно создать тему - я починил))
А людям результат и не нужен, им вроде помощь нужна, бесплатная и сиюминутная.
Тех кто сливается не сообщив результата, предлагаю банить пожизненно по IP адресу. :biggrin:
А то это как-то противоречит нормам и правилам общения на форуме.
А также блокировать доступ к чтению разделов. Развелось, понимаешь, халявщиков:smile:
Изменено пользователем boomeeeer
Вы были совершенно правы. Дело было в разъёме.т.е. не было связи с энкодером. Устранили это и провели процедуру нулевой позиции.все заработало.ошибка исчезла.Всем огромное спасибо!!!!
23 минуты назад, Sherman сказал:
Благодарим за ответ! Теперь надеюсь Вам будет понятно что правильно поставленный вопрос и информация = +50% к скорости ответа. Успехов.
