Ошибка S- Turret Motor or amp alarm
Здравствуйте.станок TB-20Y стойка 0i td fanuc. Сняли двигатель отвечающий за вращение револьверной головы,после установки на место  выдает ошибку S- Turret Motor or amp alarm .fanuc servo unit alarm.прошу помощи ! Может нужно настроить привод?
 У Вас первоначальная индикация на 3 ошибки - при том все они говорят о помехах - скажите какие ошибки на всех экранах вы можете посмотреть (на практике было так что клиент повредил разъем энкодера и при установке разъема шпиньки разъема не контачили даже).
После всех манипуляций перезагрузите полностью станок включая силовую аппаратную часть машины.
Такое чувство что вообще все параметры у Вас стёрлись к чертягам. Параметр 125, 32, 105, 106, 31, 180 - не пустые хоть?
Изменено пользователем liqvidator
300 Проверьте соединение кабеля энкодера. Что бы штырьки там не были погнуты или утоплены
319 двигателю надо сделать хотя бы один оборот, потом выставлять в 11 хххххххх1
Так что вы обманули что в 11 справа стоит единица
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Единица стояла, я никого не обманывал. Оборот сделали повторили процедуру, ошибка осталась. Параметр 11 после перезагрузки 1000001
41 минуту назад, liqvidator сказал:
Параметры не пустые
Только что, Viktor2004 сказал:
тогда устраните сначала плохой контакт
Ок, проверю, спасибо
4 минуты назад, Sherman сказал:
Ок, проверю
Разъем энкодера у фанука хреновый по конструкции. Если его вынуть и вставить, некоторые пины могут сместиться вглубь и их надо пинцетом вытягивать назад. Когда проблема с контактом, я иногда делаю так. От многожильного провода отрезаю короткий кусочек, получаю мильен тоненьких коротких проводочков. В каждое гнездо разьема пинцетом бросаю по одному проводочку. так, что бы они не торчали наружу. Потом аккуратно стыкую разъем
Блин, святые вы все люди..
И при этом спиритизм и телепатию практикуете (угадывание по фото и по сообщению)
29 минут назад, Golem сказал:
Нет это по другому называется - телемедицина!:smile:
46 минут назад, Golem сказал:
Самое плохое что в половине тем форума люди не пишут результат. И поэтому порой все рекомендации даже не знаешь куда приведут... А суть то как раз помощи в том, чтобы самому дополнительно проанализировать свои алгоритмы и оптимизировать их для дальнейших ремонтов.
17 минут назад, liqvidator сказал:
Нужно создать тему - я починил))
А людям результат и не нужен, им вроде помощь нужна, бесплатная и сиюминутная.
Тех кто сливается не сообщив результата, предлагаю банить пожизненно по IP адресу. :biggrin:
А то это как-то противоречит нормам и правилам общения на форуме.
А также блокировать доступ к чтению разделов. Развелось, понимаешь, халявщиков:smile:
Изменено пользователем boomeeeer
Вы были совершенно правы. Дело было в разъёме.т.е. не было связи с энкодером. Устранили это и провели процедуру нулевой позиции.все заработало.ошибка исчезла.Всем огромное спасибо!!!!
23 минуты назад, Sherman сказал:
Благодарим за ответ! Теперь надеюсь Вам будет понятно что правильно поставленный вопрос и информация = +50% к скорости ответа. Успехов.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
