Генератор идентификатора в модели данных
LongerSnake
Доброго всем дня.
Помогите понять как  сделать генератор item_id по шаблону PC-ceh-year-nnnnn  где,
PC - константа;
ceh- LOV номера цехов (001,002,053 и тд.);
year год в  формате %Y (2022);
nnnnnn - счётчик.
Не могу  понять как к генератору прикрутить год
Пример PC-53-2022-00001
Здравствуйте
Рекомендую следующее ...
1 - если у вас есть установленная дока для вашей версии BMIDE - то там есть видео как применить именование
для проектов или деталей или чего то либо другого   - оно там есть однозначно !!!
        откройте примеры или как то так называется глава  - там есть видео
        если оно есть и не отображается - нужно разрешения дать соответствующие браузеру , чтоб он мог спокойно
        воспроизводить видео и использовать флеш плеер или что то подобное  - иначе видео не будет воспроизводиться
2 - если доки нет - я вам ее кидаю в архиве , который будет прикреплен к сообщению или ссылка будет на где скачать
3 - как пользоваться тем что будет в архиве :
        в архиве находится HTML каталог с файлами по BMIDE Teamcenter 11.2
        вам нужно открыть файл Index.html и если понимаете в совершенстве анг язык просто читать
Иначе  - пользоваться переводчиком или в хроме или в любом другом браузере  - и искать соответствующую главу про именование и идентификаторы
но лучше всего  - все есть на видео в доке
нужен дистрибутив  для установки рус доки  - пишите  - прикреплю
ссылка на архив
нужен браузер и переводчик для него чтоб спокойно все это читать и  не напрягаться  - пишите
        - прикреплю файлы и объясню как пользоваться ...
esergey, Благодарю!
Эту тему я нашёл в  стандартной справке моделёра (на  англ.), не особо помогло.
Видосов у себя не нашёл.
Пришлите дистрибутив, буду признателен
2 часа назад, lexx174 сказал:
через регулярное выражение попробуйте
Вот тут не понял.... куда регэксп повесить?
Для  цехов  я  могу  сделать ЛОВ и повесить его на  атрибут генератора.
В  генераторе могу сделать атрибут типа Дата.
А дальше что? При создании объекта выбирается  полная дата-время в  формате dd-MMM-yyyy HH:mm
On 4/29/2022 at 10:54 PM, esergey said:
Здравствуйте
ссылка на архив
Здравствуйте, можете выложить еще раз, срок скачивания истек, буду очень благодарна
29.04.2022 в 09:04, LongerSnake сказал:
Доброго всем дня.
PC - константа;
nnnnnn - счётчик.
В документации не нашел как можно брать текущую дату, а тем более в определенно формате. Как вариант обхода в правилах именования можно считывать значение какого-нибудь преференса, создать преференс и в него записать год и считывать из него значение, но придется каждый год править этот преференс на новый год.
Версия тима у меня только 11.4 11.5 или 11.6
справки русские есть
Что ещё нужно кроме этого ?
К сожалению давно не занимался этим всем , не могу точные ссылки дать
Но попытаюсь ... На работе если справка установлена  - поищу ...
справка по ссылке выше  - залил здесь
Изменено пользователем esergey
добавил фото
на вскидку  - не знаю поможет вам или нет с датой - но что то типа такого может вам нужно реализовывать
правила то по идее можно какие хошь создавать в таком монстре как ТС
хотя возможно я чего то и не понимаю ...
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
