К вопросу как преподпвать Cad/cam/cae системы
Изделие это сборка, проектируемая на данном предприятии, если этот завод проектирует самолёт - то самолёт.
В то же время подсборки проектируемые вне предприятия и поставляемые в сборе не обязаны иметь общую с изделием КС ( если заказчик не потребует)
  • 5 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
