Оформление спецификации и сборочных чертежей не по ГОСТу
Наше предприятие выпускает приборную продукцию.
Разработка печатных плат происходит в программе Altium Designer.
Программа работает с базой данных элементов, в которой размещается информация об артикуле производителя, описании элемента, наименовании производителя, типе корпуса, количестве ножек, способе монтажа (поверхностный, навесной) и пр.
Инженер-схемотехник сохраняет в SVN набор файлов ( BOM файл (список элементов) и Pick-and-Place файл (расположение элементов на плате), архив с gerber файлами  (слои печатной платы) )
Для удобства работников склада, отдела закупок, отдела планирования материальных ресурсов, сборочного цеха
я спроектировал сайт, который предоставляет пользователю доступ к различным видам документов.
Сайт может взять напрямую из SVN исходные файлы и сгенерировать автоматически спецификации и интерактивные сборочные чертежи для сборки печатных плат.
Но дело в том, что эти спецификации и сборочные чертежи оформлены не по ГОСТу.
Например, в версии для работников склада в спецификацию вставляется колонки Место хранения, Код (внутренний артикул), Всего на N шт.
Для отдела закупок в спецификацию помимо этого вставляется колонка Количество на складе, Сколько не хватает
Есть отдельные колонки Артикул производителя, Производитель, Корпус, Позиционные обозначения.
Элементы в спецификации делятся на две группы. Сначала идут элементы поверхностного монтажа (после соответствующего заголовка) , затем элементы навесного монтажа.
Если на сайте разработчиком для какого-либо артикула производителя установлены допускаемые замены, то эти аналоги автоматически включаются во все спецификации, которые содержат эти артикулы.
Вставляется строка Допускается: и выводятся строки с данными аналогов.
Причем, если у прибора есть исполнения, то на сайте производится конфигурирование: вводятся параметры, формирующие структуру шифра исполнения. для каждого листа схемы устанавливается правила: какие позиционные обозначения не устанавливаются при определенных значениях параметров, какие заменяются, а какие устанавливаются обязательно, если предыдущее правило указало не устанавливать все элементы схемы.
Сборочный чертеж тоже не по ГОСТу.
По гербер файлам автоматически создаются изображения внешнего вида платы (для сторон Top и Bottom - только переходные отверстия, контактные площадки и контур)
По информации из файла  Pick-and-Place поверх изображения платы располагаются векторные изображения элементов с номерами позиций или позиционными обозначениями.
Автоматически определяется порядок установки: сначала элементы с самым мелким корпусом, потом более крупные. И сборщик может выделять на сборочном чертеже нужный элемент (пометить как установленный и перейти к следующему). Элемент на сборочном чертеже подсвечивается везде, где такой элемент требуется установить на плате (последовательная нумерация слева направо и сверху вниз, общее количество данного элемента). Уже установленные элементы тоже подсвечиваются, но другим цветом. Технические требования по установке выводятся с привязкой к текущему устанавливаемому элементу. Если процесс сборки прерывается, то открывая сборочный чертеж на следующий день, сборщик возвращается к текущему вчерашнему состоянию. Правда сборочный чертеж выводится на экране монитора. Интерактивность нельзя реализовать на бумаге.
Я считаю
Я считаю, что в век развития  IT технологий, все эти ГОСТы в плане требований к оформлению спецификаций и сборочных чертежей немного устарели. Надо ориентироваться на то, как будет удобно тем, кто с этой документацией обращается и с возможностью оперативно эту документацию делать (читай автоматически).
А что касается сборочных чертежей на сами приборы, то я готовлю 3Д модель. И потом готовлю пошаговые сборочные инструкции со скриншотами как на каждом шаге одна деталь сочленяется с другой ( в удобном ракурсе, в изометрии ), что требуется сделать, как правильно это сделать.
В принципе, все это позволяет для сборочных операций привлекать людей, которые вообще не умеют читать сборочные чертежи, оформленные по ГОСТу. Для них главное, чтобы было наглядно и расписано понятно, что нужно делать и в какой последовательности.
1 час назад, brigval сказал:
продукция гражданского назначения
Прибор, приносящий удовольствие владельцу, не иначе. Ну, дескать, делает то, что не может ни одно другое устройство.
4 часа назад, brigval сказал:
Не мясная, не молочная продукция, а приборная. ))
Ага, приборная. Для приборки помещений :)
28.04.2022 в 11:03, brigval сказал:
Замечу, что понятия спецификации и сборочного чертежа определяются в ЕСКД.
Так и понятие любого чертежа тоже есть в ЕСКД. Так что теперь, если чертеж выполнен не по ЕСКД, так это уже и не чертеж вовсе?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Для тех. кто чтит ЕСКД это эскиз. :smile:
Даже интересно, что такое великое создано за счет ЕСКД, чего не смогли без него.
Только что, BSV1 сказал:
 "за счет ЕСКД" ничего. ЕСКД денег не дает. :biggrin:
А за счет применения ЕСКД?
И без лингвистики, а по сути.
Вот за счет той же методологии FMEA людей на луну отправили. А тут как.
16 минут назад, BSV1 сказал:
Да, про нормоконтолеров я тоже подумал. Но это очень узкая каста.
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Атомные ледоколы, например. Все по ЕСКД. Больше ни у кого нет.
Кроме нормоконтроля ЕСКД чтут все, кто по этой системе работает. И это далеко не узкая каста.
Другой вопрос, что на форуме таких не много. :smile:
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
А как Вы думаете? Для чего эти государственные стандарты ЕСКД?
Уж не для гаражного производства, наверное.
12 минут назад, BSV1 сказал:
Первый атомный ледокол 1959, ЕСКД 1968, как то не бьется.
Да и достижение ли это, вот вам в повседневной жизни как часто нужно было съездить туристом на северный полюс?
По ЕСКД работают те, кто работает по ЕСКД.
Профит то в этом можете рассказать?
10 минут назад, brigval сказал:
Я не думаю, я знаю зачем, вопрос в том правильный ли вектор следовать ЕСКД. У нас очень много замыкаются на соответствии требованиям стандартов, а не на удовлетворении требований заказчика. В моем отрочестве это называлась "крючкотворчество". Отсюда и мой вопрос, развитию чего пособствовали ГОСТ 2.ХХХ
Изменено пользователем KorovnikovAV
3 минуты назад, BSV1 сказал:
ЕСКД - это не предмет почитания (хотя, для некоторых это так). Это всего лишь правила оформления документации.
Кроме этих правил есть ещё и другие которые с успехом применяются во всем мире.
Разумеется, когда все участники процесса придерживаются одних и тех же правил, это удобно. Поэтому если вращаться в сфере, где действуют эти правила, логично им следовать. Если с этой сферой не соприкасаться, то особого смысла им следовать нету (кроме традиций, но это не относится к смыслам). Если предприятие работает по абсолютно замкнутому циклу, то оно вполне может использовать свои нормы, отличные от общепринятых. Главное - чтобы на этом предприятии эти нормы были едины и удобны для всех. И всеми выполнялись.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Кто же с этим спорит? Но в нашей стране применяется ЕСКД.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Может. Но это все равно, что придумать свой язык и общаться на нем в узком кругу знатоков этого языка. Одна проблема - никто вне этого круга ничего из сказанного не поймет.
30 минут назад, KorovnikovAV сказал:
В технических заданиях, которые я читал, было обязательное требование Заказчика выполнять всю конструкторскую документацию по ЕСКД.
А рассказать кто и как пишет у нас технические задания?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Учитывая где чаще всего делают печатные платы там даже буквы "ЕСКД" не поймут
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
@KorovnikovAV , сразу видно, что ты такой же специалист по печатным платам, как и по резке кремниевых пластин. :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
Сударь, может я в глубоком вакууме и не резал алмазным диском кремниевые заготовки лично, но с помощью принтера, утюга и шурупоаерта с 16 лет умею управлять электронными устройствами после небольших манипуляций с хлористым железом, паяльником и умением заткнуть рот всякого рода дилетантам ничего сложнее проектирования в глаза не видевшего.
18 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Это да, но всегда и не везде.
В КД, как минимум должен быть чертеж ПП, в котором указаны требования и (тем или иным способом) указан файл, который должен использоваться в процессе изготовления. Это все по ЕСКД. Опять же внесение изменений в изделие и в КД. ЕСКД регламентирует этот процесс. Организует его.
Если кто-то где-то приспособился работать не по правилам ЕСКД. Значит ему это не нужно. И его изделия этого не требуют.
Приятель рассказывал что у него со стола отдавали чертежи в работу. Работал на фирме проектирующей эксклюзивные лестницы. Зачем им ЕСКД?
На мой взгляд, чем сложнее изделие и чем выше его серийность, тем больше его КД должна соответствовать ЕСКД.
Других правил для выпуска таких изделий нет. А самому создавать такие правила, упираясь каждый раз в проблемы, может быть себе значительно дороже.
Абстрагируясь от текущих событий давайте представим что изделие реально сложное, а значит делается в условиях глобальной кооперации. ЕСКД там не примут, как будете ставить задачу?
И ладно разработку, технологическую подготовку на основе КД нужно разработать, а её стандартизованной почти нигде и нет. Значит нужно сделать такую документацию, чтобы она всё же была понятна, не допускала разночтений и при этом не была привязана к локальному стандарту.
Мне очень нравится как немцы обозначают сварку, я с немецким не очень, но их обозначение на уровне КД очень наглядно определяет что и как нужно сделать. С другой стороны есть британские и американские чертежи в имперской системы - черт ногу сломит понимать как туда сюда гонять еденицы измерения. Это всё процессы уровня коммуникации. Если они настроены то всё будет хорошо, а надежда, что соответствие в оформлении КД и ТД стандартам позволит отправить архив PDF и на выходе получить абсолютно годные изделия это из мира где розовые единороги кушают радугу.
Текущий тренд стандартизации в РФ просто переводом иностранных стандартов на русский язык не поддерживаю. Там стандарты тоже не сказать чтобы эталон
А меня устраивает, что ЕСКД существует и позволяет специалистам, которые ее освоили в связи с производственной необходимостью,
довольно эффективно выполнять свою работу.
Изменено пользователем brigval
20 часов назад, KorovnikovAV сказал:
У них нет нелепых буквенных обозначений С2, Т3, У2 (которые без брошюры не разберешь). Все видно из обозначения, с какой стороны разделка.
И не факт, что переводчики еще при переводе не переврут. С таким пришлось как-то столкнутся.
    • статист
