Hermle U630S TNC426 Сообщение "MAIN SP INACTIVE/EXT HF OPER"
Добрый день.
Производили замену жёсткого диска, т.к. старый явно "подустал" (что подтвердилось - диск медленно читался, а затем умер на руках, но образ сделать удалось). После включения с новым диском и штатной загрузкой, на этапе тестирования аварийных отключений появилось сообщение "MAIN SP INACTIVE/EXT HF OPER",
http://www.fotolink.su/pic_s/bfdf364269c7d88958105077535e877d.jpg
что, видимо, соответствует ошибке 154
http://www.fotolink.su/pic_s/c70be6f0bf3b110d699c407d0fa8de5e.jpg
Шпиндель не запускается. Для устранения данной ситуации (видимо) рекомендуется
http://www.fotolink.su/pic_s/dbfa5111ee3a2bd0f827e06ce239c29d.jpg
нажать соответствующую софт-кнопку (4.6)
http://www.fotolink.su/pic_s/a815d363d1c2f873c3b36b9d1224afce.jpg
При нажатии сообщение "промагивает", но это не приводит ни к каким изменениям.
Ввиду того, что имеется второй идентичный станок, путём замены блоков установили, что дело в компьютере
http://www.fotolink.su/pic_s/1c9c80efe61e2a4637d5260574348bfc.jpg
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать и какие действия в этом случае можно предпринять?
Спасибо.
странно, перед отправкой картинки были видны в тексте...
последнюю строку нужно удалить
я пришлю сам код!
    • статист
