форматки с рамками готовые
Dr.Zlom
быстрее их сделать самому, не такая уж это сложная вещь.
кстати, в нормальных форматках должны быть забиты ссылки на параметры модели, чтобы эти форматки автоматически заполнялись. Эти параметры опять же лучше задавать свои. С чужими разбираться долго придётся.
Конкретно эти форматы можешь взять у меня на сайте (см. профиль).
Там для 2001 и выше.
Есно для WF3 подойдут, хотя в связи с изменением базы материалов я их переделал, но еще не выкладывал.
спс,но чет еще не пришло?!на всякий 0postscriptum0@rambler.ru
Изменено пользователем Dr.Zlom
должно быть.На всякий случай даю свой адрес.Пришли пустышку,а я отвечу файлом:shawoo@yandex.ru
Что на счёт форматок по ГОСТ 2.104-2006 Наглядно в приложении Б. Там хитрость в том что зоны имеют сквозную нумерацию, ну со вторым листом ещё можно разобраться а что делать с 3б 4 и т.д. ?
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
