Доработка постпроцессора
Ситуация такая: редактирую встроенный пост Standard. Настроил под себя почти всё, но не могу сообразить как сделать 2 вещи:
1. Как заставить выводить координату Z инвертированной? У станка координата Z растёт вниз.
2. Как исправить пост, чтобы быстрые переходы выводились не как G00, а G01 с подачей, указанной в диалоге Подачи?
Буду благодарен за помощь!
Решение такое:
1. В разделе define format переменной Z парметр scale factor ставишь равным -1. Если в этот раздел входят несколько параметров (что вероятно), то этот раздел нужно создать отдельный для Z на основе того, что было.
define format ( X Y F )
  end define
  define format ( Z )
  end define
2. В разделе define keys параметру integer 38 прописываешь 1.
2.1. Блок быстрых перемещений прописываешь так:
define block move rapid
   N  ; G1 01; G2 ; G3 ; X  ; Y  ; Z  ;  F  ;  M1 ; M2
end define
Если все получилось - с Тебя пиво. Удачи.
по координате Z всё ок, работает, мог бы и сам додуматься, решение на поверхности лежало.
а вот с быстрыми переходами проблема - не хочет выводить скорость подачи.
если переменную rapid feed code делаю равной 1, то выводится подача F9999 (т.е. rapid feedrate).
Попробуй в блоке поменять.
define codes
rapid = G1 0
linear = G1 1
Способов несколько есть.
Вместо F в строке ускоренных попробуй F Srat.
Сейчас времени нет вспоминать как у себя делал. Работает. :doh:
Могу выслать готовый пост под HAAS. :smile:
У меня в нем нет ускоренных. Подача рапида берется из диалога Мила.
Да. При этом будет выводиться значение, заданное в окошке подач ПМИлла.
  • 8 месяцев спустя...
Господа, нужна помошь, мозг не варит.
Правлю встроенный пост H33, надо вместо круговой интерполяции G2 и G3 выводить линейную апроксимацию через G1.
Не могу сообразить как это сделать.
integer 26 = 1
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
