Cosmos Works и Cosmos Motion
У меня такой вопрос. Как импортировать в Космос воркс нагрузки, полученные в моушене. Ногда выбираю пункт меню (в ворксе) имнортировать нагрузки движения появляется сообщение об ошибке. Подскажите как это можно сделать и в чем может быть проблема.
Чтобы в КосмосВорксе начала работать процедура "Импортировать динамические нагрузки", нужно сначала в КосмосМоушене выполнить команду Export Results -> To FEA и манипуляции, с ней связанные.
Вроде все сделал как вы сказали.Но при выборе пункта меню импортировать нагрузки движения появляется как и раньше сообщение "Недоступные или неверные данные нагрузки движения. Сохранить сборку после моделирования движения."
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
